超强的滚齿机差动挂轮计算程序(用VB编写)
本帖最后由 胡志勇 于 2009-4-8 09:06 编辑这是我用VB编写的滚齿机差动挂轮计算程序,只需输入机床型号、工件模数、滚刀头数、工件分度圆螺旋角就可以进行计算,还能自己选择计算精度,最后还能把计算数据保存以便使用和验算。
包括二十多种型号的滚齿机。
界面1:
界面2:
关于滚齿机差动挂轮计算程序的几点重要说明:
1、本程序包括以下二十多种型号滚齿机:YM3180、Y3150E、Y3180E、Y3180H、YB3150E、YB3180H、YM3150E、 YM3180H、YN3180、YKX3120A、YKX3132A、Y3150、YB3120、YA3150、YA3180、YM31125E、 YMA3180、YW3180、YX3132、YX3120、YBS3112、YB3112/2、YBA3120、YBA3132、YXA3132等。
2、对于滚齿机型号输入问题,因为排序列表会按字母顺序排列,为了避免鼠标选择时产生错误,特意做成输入机床型号的方式,还望各位同仁辛苦一下!
2、如果本程序中没有所需的滚齿机型号,直接在机床型号输入框中随便输入一个字母或数字,便可有意外发现,可迅速进行下一步计算。
3、本程序最大的优点是免费、精简,可计算任意机型的滚齿机差动挂轮并能对计算数据进行保存以备用。 2# 胡志勇
一般精度和普通模数的还可以,我尝试计算了单位做的0.3模数的小型齿轮计算结果。发现他的计算结果和我实际结果并不正确。可能我这个机床有换齿系数吧!纯支持一下了。我使用的是用EXCEL公式嵌套的。 本帖最后由 sjkabc 于 2009-4-8 21:01 编辑
2# 胡志勇
这个是另外的一款设备所使用的差动齿轮计算公式,是鬼子用EXCEL制作的。同样计算0.5模数的齿轮也是不一样的。以下这些是最后计算的结果,按照误差的大小排列。最终总共有738个供选择的。
3.15E-10 1.0000177582 135 82 115 140 0.3420141075 19.999631979
3.83E-10 0.99998043069 130 32 55 110 0.34202687427 20.000410406
5.59E-10 0.99997634955 135 30 62 95 0.34202827016 20.000495517
6.80E-09 1.0000824591 72 36 26 145 0.34199198069 19.998282852
6.80E-09 1.0000824591 90 72 65 145 0.34199198069 19.998282852
1.34E-08 0.9998843531 145 28 72 82 0.34205973919 20.002414293
1.34E-08 0.9998843531 145 35 82 90 0.34205973919 20.002414293
1.71E-08 1.0001306907 55 25 25 80 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 25 40 50 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 26 32 65 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 26 26 80 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 26 40 52 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 28 32 70 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 28 28 80 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 30 40 60 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 30 32 75 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 30 30 80 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 32 32 80 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 35 35 80 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 35 40 70 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 35 28 100 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 36 40 72 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 36 36 80 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 36 32 90 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 40 32 100 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 40 40 80 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 42 42 80 0.34197548802 19.99727726
1.71E-08 1.0001306907 55 42 32 105 0.34197548802 19.99727726 楼主辛苦了 楼主,我的滚齿机是老式的Y38,好像你的编的程序没有这个型号的啊 楼主.你的软件还要改进啊.有些就不能计算嘛. 楼主在吗?急切想知道此软件怎么输角度啊?我要输8度6分34秒,直接输8.0634可以吗?要是软件有个说明书就好了! 这个东西好。 你好!这种软件我找了好久了!谢谢你!怎么下载呢?
