白忙 两 小时
今天下午我花了两个小时想验证一个想法,但失败了。我要做个10mm宽的发热体,上周买了铝方管、PTC发热片,PTC发热片外形是8×3mm的,其铝方管的内径也是8×3,外部宽度是10mm,看起来只要把 PTC 塞进铝方管就行了。但是实际上,PTC发热片是8.15 × 3.5mm,塞不进铝方管。后来,我又买了 0.5mm 厚的铝片。今天就想把铝片卷成方形的外壳套在 PTC 外面。没想到铝片还是挺硬的,我又只有钳子,尝试了半天也没成功。而且PTC发热片是直接220伏的,只靠一层黄膜绝缘,所以还不敢野蛮操作,怕划破了黄膜漏电。
因此,虽然是这么简单的一个小东西,尝试了两个小时之后,还是只好放弃。 看来楼主没有公差配合的概念 只有钳子??再添点家伙事儿吧,要不啥也干不了 铝片可以换成铜片试试,导热效果更好,硬度也低一点 动手能力挺强,你用这个发热片是用来热封包装吗? 还是缺点公差配合意识,本身网购的东西尺寸偏差就大,如果内外都号称8*3,那塞不进去的概率就挺大。 网购的东西,我都不敢先设计,最好是实物到了,量一下再设计 外购材料要想严丝合缝有配合肯定不现实,不过能总结经验教训就不算不白忙 这些标准件,经常出现尺寸不符合标准的情况
