农业机械介绍
中华人民共和国成立后,中国的农机机械的发展开始起了划时代的变化。随着解放事业的发展,1948年首先在东北建立起机械化国营农场、农机站和农机制造厂。并陆续引进了一批拖拉机和农业机械。从1949年起,又相继在北京、洛阳、上海、西安建立了农机具、拖拉机、内燃机制造厂。各级人民政府相继建立农机站和国营机械化农场。扩充并设了许多农业机械专业院校。从1955年起,先后建立了一批农业机械化科学研究院(所)和农业机械试验鉴定站。从事拖拉机和农机具的研究和设计及鉴定。到1957年第一个五年计划结束时,全国机耕面积已达二千多万亩,共生产农业机械2.7万多台。国营农场向全面机械化发展。部分农村已能利用机电动力进行农田排灌、谷物脱粒加工和以拖拉机为动力进行耕整地作业。各级科研单位、大专院校和农机生产企业针对我国的实际情况和需要,采取了“选、改、创”、“因地制宜、重在急需”、“从简到繁、先易后难”、“专群结合、协同攻关”等方法,研制生产出各种系列的成套农业机械。一些深受农民欢迎的农机具得到较大发展。有些已达到世界先进水平,如水稻插秧机、机耕船等。但由于生产和需求的联系不够紧密,农业机械的利用率并不高。到1978年,除机耕面积和机电排灌面积分别达到40%和55%外,其它项目的机械化水平则很低。
到80年代初期,由于农场经济体制的变革,中国的农业机械化又开始出现了另一个转折点。农民直接购买和使用农机具,大量适合一家一户使用的,既可作为田间作业又能作为运输工具的小型拖拉机成为销售热点,与小型动力机械配套的中小型农具也大量涌入农家,在此期间,农业机械的供求关系较为协调,实际经济效益较为显著。
近些年来,由于大量农机专业户的出现,使以联合收获机、农用运输车为代表的农业机械得到迅速发展。各农机企业也纷纷引进先进的技术设备,采取合作、合资等措施,生产出具有世界先进水平的农业机械。中国的农业机械化水平开始步入新的篇章。
农业机械介绍2
农业机械在农业生产中的作用农业机械不仅是农业生产水平的标志,而且还能促进农业生产力的发展:
(一)提高劳动生产率
农业机械的功效大大高于人畜力。一台310千瓦的大型拖拉机,配高速犁进行耕地,一小时可达几十亩。可牵引由多台播种机组成的机组进行播种,一小时可播几百亩。一台大型谷物联合收获机用于收获小麦,一天可收获五六百亩,而畜力犁翻地,一天不过几亩,畜力拉耧播种,一天不过10亩。由于高效农业机械的使用,使农业生产中所需的人力劳动量大大减少。
(二)促进增产措施的实施与发展
利用农业机械能保证农业增产措施的实现。如使用机引犁进行深耕深松,最大松土深度可达60厘米,从而有效地改善了下层土壤的结构,机械播种可以做到播量准确,粒距均匀,播深一致。不但节约种子,而且为后期的田间管理创造了方便条件。植物保护机械喷洒药剂时,能适合各种药剂和作物的不同要求,调整雾滴大小,对植物的合适部位进行喷施。所有这些应用,不但有力地保证了农业生产的丰收,而且促进了各种增产措施和农业生物新技术的发展。
(三)争取时间,不违农时
农业生产中的各个环节,对时令的要求都很严格。无论耕地、播种、中耕、施肥、防治病虫害以及收割、脱粒都必须根据气候条件和作物特性在一定的适宜时间进行。许多作物的播种期和移栽期都很短,必须适时完成,才能生长良好。小麦的适时收割期一般只有一星期左右。农业机械由于效能高、速度快,可以在短时间完成大量工作,这不仅能保证“不违农时”,而且还能可以提高复种指数和土地利用率。
(四)改善劳动条件
现代农业机械在设计时,充分考虑人的因素。从人机工程学高度,设计出驾驶室舒适、操作容易、安全可靠的工作环境。例如拖拉机和联合收获机的驾驶室由冲压件焊接而成并固定在减震挡块上,完全阻隔噪音与振动。驾驶室内层面料为可清洗的隔音面料,有效地降低噪音。室内还有空气调节系统,便于在恶劣的环境中作业。有些机器上还有完善的电子监测、计算机控制、自动报警系统,有效地降低了操作人员的劳动强度和紧张程度。并能自动完成一些复杂的操作。
农业机械介绍3
农业机械化的范围,包括在农业生产的各个部门,各个环节中使用机械代替人、畜力以提高效率和质量或完成人、畜力做不到的工作这一广阔的领域。广义的农业机械包括(1)种植机械、(2)畜牧机械、(3)果树园林机械、(4)农产品加工机械、(5)渔业机械、(6)农业动力和运输机械等。狭义的农业机械是指进行田间或场上作业的农业机械。主要包括(1)农田基本建设机械、(2)土壤耕作机械、(3)播种、栽植、施肥机械(4)农田排灌机械、(5)植物保护机械、(6)收获、脱粒、清选机械等。农业机械介绍4
农业机械的特点1.种类繁多
农业机械的工作对象是土壤和作物。这些物料的品种甚多,性状差异很大。即使是同一种土壤或同一种作物,在其含水量不同或生产成熟期不同时,它们的物理机械特性也相差悬殊。再加上地区性的差别和栽培制度的不同,水田、旱地、垄作、套作等情况就更为复杂。为了适应如此众多的不同工作对象,各式各样的农业机械也就愈来愈多。现在世界上已有的不同种类和形式的农业机械约近两万种,新型的机器还在不断出现。
2.作业复杂
大多数农业机械在作业时都不是只完成某项单一的任务,而是要完成一系列的作业项目。例如播种机在作业时除了将种子均匀排出而外,还要开沟、覆种(用湿土)、镇压;联合收获机作业时,要连续完成收割、脱粒、分离、清选等作业项目。各种用于田间的机械,都必须一面行进,一面作业。这就增加了机器设计上的难度和结构上的复杂性。
3.环境条件差
许多农业机械都是在田野或露天场地作业,烈日暴晒,风沙尘土多,有时还受雨淋。因此,机器容易腐蚀或磨损。又由于地面不平或负荷不均,机器所受的振动大,容易变形或疲劳失效,影响寿命和使用可靠性。有些在室内作业的机器,如饲料粉碎机和某些食品加工机等,或是粉尘多,或是湿度大,工作条件不好。
4.使用时间短
农业生产有很强的季节性。许多作物的播种期和收获期都很短;某些农产品(如水果等)收获后的加工期也不长。这就使许多农业机械在一年内的使用时间很短。收获机械一年内仅使用150-200小时,播种机、中耕机、喷雾机等年使用时间都不超过400小时,耕地机械的使用时间最长,但一般也不过600小时。在病虫灾害少的年景,许多植保机械都是备而不用的。
5.机器品位低,但制造要求高
农业机械在机械制造业中,算是低档产品。看起来很粗糙,不精密,但对制造工艺的要求则很高。许多铸、锻件或冲压件,成形后不作任何切削加工就装配使用,甚至连传动齿轮都是铸好就用,而且能正常工作。这表明了农业机械制造的独特之处。
农业机械介绍5
农业机械的使用要求使用对农业机械的要求是多方面的。除了希望工作可靠、坚固耐用、重量轻、形体小、功效高、便于操作调整、易于维护修理以及价格低廉等这些通常的要求而外,根据农业机械的作业特点,还有以下几个方面的农业机械设计时应予重视。
其一:农业机械应有较完备的安全防护装置,如超载安全器、运动部分的防护罩、翻车时的人身保护装置等以避免造成机器损坏或人员伤亡事故。与农药有关的机器还应有严格的防毒害设施。对于操作人员的劳动条件也不可忽视,不要使机器操作者劳动强度太大,过度劳累疲乏,座位应有一定的舒适性。麦收时天气酷热,冬耕时气候寒冷,驾驶室内应有防暑防寒设备。
其二:农业机械的工作部件应有足够大的调节范围。例如播种机的排种量、行距、开沟深度等的调节量都应当能够满足农业技术的需要。中耕作物播种机的行数和行距还应与后继作业的中耕机和收获机相一致,以便协同配合,提高机械化水平。
其三:农业机械应尽可能多地扩大其作业项目,一机多用。最好是能将需要连续进行的项目集中在一个机器上实行联合作业,一次完成,以提高机器的使用价值。现有的谷物联合收获机就是这种情况的典型例子。
农业机械介绍6
农业机械的发展趋势从世界范围看,农业机械的发展动向有以下几个方面:
1.发展高生产率的农业机械
为了提高农业劳动生产率,必须提高作业机组的生产率。所以,大功率拖拉机逐年增加,作业机械的工作幅宽也相应加大,机组速度普遍提高。此外,拖拉机的配套农具大大增加,作业项目齐全,拖拉机的利用率较高。
2.发展联合作业机械
所谓联合作业,就是用一台机器,在一次行程内,同时完成两种或数种作业项目。如耕耙联合作业机,能一次完成耕地整地作业;整播联合作业机,能一次完成整地、播种、施肥、施农药作业。这样既可提高劳动生产率,抢农时,降低成本,又可减少了机器的类型和在田间的运行次数,避免压实土壤。
3.发展多用途机械
为了提高机器的利用率和降低成本,如能将一台机器经过简单的改装就能进行多种作业,是当前农业机械研究的一个重要课题。如美国生产一些谷物联合收获机,备有5-6种适应收获不同作物(小麦、玉米、水稻、大豆等)的收割台,只要由驾驶员一人操纵,便可在短时间内完成收割台的更换工作。
4.发展农用飞机
近几十年来,农用航空事业发展很快,根据近年来的统计,欧美等国研制了几十种型号近两万架农用飞机,作业面积达50多亿亩。
农用飞机可进行播种、施肥、防治病虫害、除草、人工降雨、护林防火等多种作业。其突出优点是,生产率高,成本低,效果好,同时还能免除人工或机械在田间作业造成土壤压实和损坏庄稼的现象。
5.发展工厂化生产
发展工厂化生产是人们多年来的愿望,实现工厂化生产有利于实现生产过程的自动化,电气化,既可缩短生产周期,又可提高劳动生产率。如国外建立的大型自动化养猪、养鸡工厂,一个工厂每年可提供几十万斤肉类和上百万只鸡;自动化温室栽培的蔬菜可保证一年四季向市场供应新鲜蔬菜。
6.大力发展为精准农业配套的机械设备
精准农业就是按田间每一操作单元的具体条件,精细准确地调整各项土壤和作物管理措施,最大限度地优化使用各项农业投入以获取最高产量和最大经济收益,同时,保护农业环境,保护土地等农业自然资源。
与此同时,大量的新技术也正广泛地应用在农业机械上:
(1)电子技术和其他新技术的应用。例如将电子监、控装置用在联合收获机和播种机上,能让机器的操作者随时知道机器是否处于正常工作状态,操作者还可根据监视装置提供的信号对某些部分进行调整,以保证作业质量。将激光技术用于开沟平地等作业机上,可以大大提高作业的精确程度。将光电传感器用于中耕间苗和蔬菜水果的分选;将微波技术用于杀死草籽和昆虫及干燥谷物;此外,红外线、超声波也正用于干燥谷物和消灭病虫害等方面。
(2)农机与农艺互相配合,把工程技术与生物技术结合起来,共同解决某些难题,过去已经取得了很大成就。例如番茄收摘与水稻插秧机械化过去是全世界的老大难问题,现在作物育种技术与机械技术相结合,育种学家培育出了表皮较坚韧且收获期较为一致的番茄,机械工程师设计出了番茄收摘机,使番茄收获机械化得以实现。水稻插秧机械化也是由于农学家与工程师结合发展了小苗移栽技术和工厂化育秧设备,使水稻插秧机械化才得以大面积推广。今后,进一步联合许多有关学科来共同解决农业机械化的某些复杂问题,将有着广阔的前景。
(3)电子计算机的应用正逐渐普及。借助电子计算机来编制农、牧场的种植方案和机械配套方案,可以很快地优选出最佳结果。将微电脑用于清选和烘干,可以保证质量并实现机械化,在机具开发方面用电子计算机进行辅助设计,亦可事半功倍。
(4)改变或调节自然环境的工程技术正在发展。过去的人工降雨技术以及喷灌、滴灌等的应用,已日益广泛。近年来控制地面条件的机械设施也发展很快,地膜覆盖、大棚温室愈来愈多,形成了所谓保护地的机械化。
农业机械介绍7
耕作机械是对农田土壤进行机械处理使之适合于农作物生长的机械。耕作机械包括耕地机械和整地机械两大部分。前者用来耕翻土地,主要作业机具有铧式犁、圆盘犁等;后者用来碎土、平整土地或进行松土除草,主要作业机具有钉齿耙、圆盘耙、平地拖板、网状耙、镇压器、中耕机等。为了提高作业效率,近年来复式作业和联合作业机具发展很快,应用较广的机具有旋耕机、耕耙犁等。
此外,为了适应新的耕作法――少耕法的需要,推广使用了凿形犁、通用耕作机及深松播种施肥联合作业机。
耕耘是作物栽培的基础。耕耘质量好坏对作物收成有显著影响。耕耘的最终目的是:
(1)改善土壤结构。使作物根层的土壤适度松碎,并形成良好的团粒结构,以便吸收和保持适量的水分和空气,促进种子发芽和根系生长。
(2)消灭杂草和害虫。将杂草覆盖于土中,或使蛰居害虫暴露于地表面而死亡。
(3)将作物残茬以及肥料、农药等混合在土壤内以增加其效用。
(4)将地表弄平或作成某种形状(如开沟、作畦、起垄、筑埂等)以利于种植、灌溉、排水或减少土壤侵蚀。
(5)将过于疏松的土壤压实到疏密适度,以保持土壤水分并有利于根系发育。
(6)改良土壤。将质地不同的土壤彼此易位。例如将含盐碱较重的上层移到下层,或使上、中、下三层中的一层或二层易位以改良土质。
(7)清除田间的石块、灌木根或其他杂物。 :) {:soso_e100:} 哪里有移栽机械啊?
