微光axi 发表于 2026-5-20 17:14:43
deepseek出的烤肠机手推车方案,各位品鉴下
内容如下:好的,基于你提供的烤肠机尺寸(640×335×160mm)和电梯尺寸(1000×1000mm),我把整个方案重新精确规划了一遍。核心原则仍然是:不用胶水、全拆解、模块最长边≤740mm(方便进出SUV和电梯)。
一、整体框架尺寸设计(适配烤肠机)
操作台外框:长750mm × 宽445mm
(内部净空 = 750-50-50=650mm,445-50-50=345mm,烤肠机640×335可以轻松放入,四周各有5mm余量)
操作台离地高度:800mm(符合人体工学)
底盘外框:与操作台同大,750×445mm
立柱长度:600mm(计算:800 = 轮高100 + 底盘管径50 + 立柱600 + 操作台管径50)
储物层:离地高度450mm(位于操作台下方350mm处),外框同样750×445mm
可拆卸防雨棚:
棚柱高度:400mm(从操作台面向上)
顶框:750×445mm(与操作台相同)
总高:800+400=1200mm
轮子:直径100mm重型脚轮(2万向带刹车+2定向)
二、模块划分与连接方式(可徒手拆装)
整个推车分为 6个独立模块,每个模块之间用弹簧销或M6手拧螺栓连接,无需胶水。
模块        组成        最大尺寸(mm)        重量
1. 底盘(带轮子)        750×445矩形框 + 2根加强横梁 + 4个轮子        750×445×150        ~4kg
2. 立柱(4根)        每根长600mm,两端预钻插销孔        600×50×50        ~1.5kg
3. 储物层框架        750×445矩形框 + 1块底板(可放蓄电池)        750×445×50        ~2kg
4. 操作台框架        750×445矩形框 + 1块台面板        750×445×50        ~3kg
5. 棚架        4根400mm棚柱 + 750×445顶框        750×445×400        ~2.5kg
6. 亚克力围挡        3块透明板(左右+背面)+ 1块顶盖        最大750×400        ~2kg
总拆解后最大单件长度750mm,小于电梯宽度1000mm,也小于大部分SUV后备箱宽度(通常>900mm),可以平放或侧放。
三、详细配件清单
1. PVC管材(外径50mm,总长约14米)
用途        长度(mm)        数量        备注
底盘/操作台/储物层/顶框的长边        750        8根        每个模块2根
底盘/操作台/储物层/顶框的短边        445        8根        每个模块2根
立柱        600        4根
棚柱        400        4根
底盘加强横梁        445        2根        放在底盘中部
操作台插座短管(用于插棚柱)        50        4根        粘或插在操作台四角四通的上口
管帽        -        4个        封立柱顶部(美观)
建议购买6米/根的标准管,让店家按清单切割,或自己用管钳切割。
2. PVC管件(核心连接件)
类型        数量        用途
四通        16个        每个矩形框四角各1个(底盘4、储物层4、操作台4、顶框4)
三通        4个        用于底盘两条长边的中点,连接加强横梁
90°弯头        0个(可选)        不用,全部用四通保证上下可插接
弹簧销(或快拔插销)        12个        用于立柱与底盘/操作台连接、棚柱与插座连接
M6×50手拧螺栓+翼形螺母        16套        用于加固储物层与立柱(钻孔穿管)
PVC管卡(Φ50)        24个        固定亚克力板到棚柱
3. 亚克力板(透明,厚度3mm)
位置        尺寸(宽×高 mm)        数量        备注
左侧围板        750 × 400        1块        固定在两根左侧棚柱上
右侧围板        750 × 400        1块        固定在两根右侧棚柱上
背面围板        445 × 400        1块        固定在两根背面棚柱上
顶盖        800 × 500        1块        比顶框四周大出25mm,防雨水倒灌
正面留空用于操作,也可后期加透明PVC软门帘(更简单)。
固定件:
M4×12自攻螺丝 + 橡胶垫圈(用于管卡固定亚克力板,先用电钻在亚克力板上打孔,孔距边缘≥15mm)
4. 承重与移动部件
名称        规格        数量        备注
重型脚轮(万向带刹车)        直径100mm,单轮承重≥60kg        2个        装在前端(推车时靠近操作者的一端)
重型脚轮(定向)        直径100mm,单轮承重≥60kg        2个        装在后端
内衬木条        40×20×100mm        20段        塞入所有需要钻孔的管端(防止压裂)
弹力绑带        长50cm        2条        固定蓄电池和烤肠机
木板/塑料板        750×445×15mm        2块        操作台台面 + 储物层底板
蓄电池(建议锂电池)        12V 20Ah(约2.5kg)        1个        比铅酸轻,且不怕倾斜
四、关键连接细节(不用胶水的可靠性)
4.1 立柱与框架的连接
在底盘四角的四通朝上的接口,以及操作台四角四通向下的接口,各钻一个直径6mm的通孔(穿过管壁)。
在每根立柱两端,距离端面20mm处同样钻6mm孔。
插入立柱后,将弹簧销插入对齐的孔中,即可锁死,拔销即可拆下。
4.2 棚柱与操作台的连接
在操作台四角四通朝上的接口内,先插入一段50mm长的短管作为“插座”(紧配合,可少涂一点免钉胶固定,但胶水不用于主要受力点)。
短管上端钻6mm孔。
棚柱下端钻对应孔,用弹簧销连接。
4.3 储物层与立柱的固定
储物层框架的四角四通是套在立柱上的(可上下滑动)。
确定高度(离地450mm)后,在立柱上钻透孔,用M6手拧螺栓穿过立柱和四通的侧壁(需在管内塞木条),再用翼形螺母锁紧。
4.4 轮子安装
底盘四角朝下的管口内塞入长木块(约80mm长,紧配合)。
用M6×60自攻螺栓从轮子安装板向上穿过木块,再用螺母锁紧。
这样轮子可拆卸,且不伤PVC管。
五、组装与拆解步骤
组装(约15分钟)
底盘放平,装好轮子。
插入四根立柱,用弹簧销锁死。
套入储物层框架,调至450mm高,拧紧手拧螺栓。
套入操作台框架,推到立柱顶端(600mm高),用弹簧销锁死。
放入操作台台面板和储物层底板。
将蓄电池放在储物层靠近推手一侧,用弹力绑带固定。
在操作台四角的插座上插入棚柱,用弹簧销锁死。
安装顶框(四角四通套在棚柱顶部),用弹簧销锁死。
用管卡将三面亚克力板固定在棚柱上,最后盖上顶盖。
拆解(约8分钟)
拔下顶盖,拆下亚克力板(松开管卡即可,管卡可留在棚柱上)。
拔出棚柱上的弹簧销,取下顶框和棚柱。
松开操作台四角的弹簧销,取下操作台框架(连带台面板可一起拿出)。
松动手拧螺栓,取下储物层框架。
拔出立柱底部的弹簧销,取下立柱。
底盘+轮子作为一个整体,直接搬走。
六、针对电梯和SUV的适配验证
电梯门1000×1000:拆解后的最大件是底盘(750×445×150),可以轻松平放进入任何电梯。
SUV后备箱:
常见SUV(如哈弗H6、CR-V)后备箱宽度约1000-1100mm,深度放倒后排约1700-1900mm。
750mm的长度可以横向或纵向随意放置。所有模块可叠放或并排放,一套推车占用后备箱不到1/4空间。
如果SUV后备箱开口高度有限(如800mm),可以将底盘侧着放入(厚度仅150mm),毫无压力。
七、承重计算与安全验证
部件        重量估算
烤肠机        12kg
蓄电池(12V 20Ah锂电)        2.5kg
食材+酱料+工具        15kg
推车自身(PVC+亚克力)        12kg
总重        约42kg
每个轮子承重:42 ÷ 4 = 10.5kg,而选用的重型脚轮单轮承重≥60kg,安全余量极大。
PVC管强度:外径50mm给水管,垂直方向单根短管(445mm长)中部集中加载10kg几乎无变形。立柱600mm长,轴向受压承受30kg以上很安全。底盘加强横梁(2根445mm)进一步分散重量。
实际使用建议:
推车移动时,不要猛冲或撞击路肩。
蓄电池尽量放在储物层靠中间位置,避免单侧过重导致侧翻。
亚克力板仅为防尘防小雨,不可在大风暴雨中使用,如有中雨建议顶部加盖防水布。
八、最终采购清单(便于你去五金店一次性购买)
PVC管材(让店家按尺寸切好)
750mm × 8根
600mm × 4根
445mm × 10根(含2根加强横梁)
400mm × 4根
50mm × 4根(插座短管)
PVC管件
四通 × 16个
三通 × 4个
管帽 × 4个
紧固件与辅料
弹簧销(直径6mm,长度40mm)× 12个
M6×50手拧螺栓 + 翼形螺母 × 16套
M6×60自攻螺栓(固定轮子用)× 8颗(配螺母垫片)
内衬木条(40×20×100mm)× 20块(可用废旧木条自己切)
PVC管卡(Φ50)× 24个
M4×12自攻螺丝 × 50颗(固定管卡到棚柱,固定亚克力板)
橡胶垫圈 × 50个
亚克力板(网上下单切割,要求边缘抛光)
750×400mm × 2块(左右)
445×400mm × 1块(背面)
800×500mm × 1块(顶盖)
厚度均为3mm,透明
其他
重型脚轮:万向带刹车2个 + 定向2个(直径100mm,载重≥60kg)
弹力绑带(2条)
操作台台面板、储物层底板:建议买两块750×445×15mm的实木多层板或PVC发泡板
这个方案你可以直接照着采购和制作。如果你对某个连接细节(比如弹簧销怎么装、管卡怎么固定亚克力板)还有疑问,我可以再画个示意图说明。祝你DIY顺利,烤肠大卖!
bravo090 发表于 2026-5-21 08:06:52
太长,我就想看看你按攻略能不能做出来
:lol
trongtrongtrong 发表于 2026-5-20 21:59:43
能适应鳌太线的气候吗?我负责临时起意
爆裂explosion 发表于 2026-5-21 08:56:55
太长,看各位大佬抒发意见
wuxianzhou100 发表于 2026-5-21 10:34:04
方案可行
艾斯瑞恩01 发表于 2026-5-21 11:08:40
技术人员交流 还是看图纸方便、直接点文字描述看着头晕
大兄弟aa 发表于 2026-5-21 11:58:20
太长了,没有耐心看,有没有成品图
卖白菜的小白菜 发表于 2026-5-21 15:22:32
图纸呢
nnnnnnnnnnnng 发表于 2026-5-21 15:23:27
倒是出图啊
怪怪爱玩 发表于 2026-5-21 16:00:49
方案给你用50的PVC管?结实吗
查看完整版本: deepseek出的烤肠机手推车方案,各位品鉴下
