凉商魄cad 发表于 2009-3-23 16:20:35
求助如何计算电机承载多大力
1、电机:7.5kw 705r/min
硬齿面减速机速比1:5
地辊直径300mm
辊道上的重物为7吨。重物的长度刚刚好在三条辊道的上,
也就是这个电机要带动7吨的重物+三条辊道自重约0.6吨+链条重+链条失效+传输实效以及其他摩擦力等
请问:这样子的配制,电机吃的消吗?如何计算呢,请朋友帮忙计算下 感谢,因为在下 对计算真是一巧不通,不知道下如何下手!
带动三条地辊如下面,简单图----最下面-----
2、如果我把重物加到13吨 ,电机需要大大的功率呢,转速与速比不变---如何计算呢
3、2、如果我把重物加到17吨 ,电机需要大大的功率呢,转速与速比不变----如何计算呢
--感谢大家!http://www.jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0903/27_1642892_48693351f38eb59.jpg
查看完整版本: 求助如何计算电机承载多大力
