chinesea 发表于 2009-3-23 14:39:10
求用角钢做成的简单钢结构的最大承受力?
用12根60mm×6mm、Q235的角钢做成一个长宽高都为80厘米的口字形正方体框子,请问这样的框子最大可以承受多重的物体?要求要有详尽的计算公式?(物体放在框子上面,框子上面部分与物体全面积接触)
若换成用规格为H200×200×8×10mm、Q235的H型钢(第一个200是高度,第二个200是翼缘宽度,8是腹板厚度,10是翼缘厚度)做成一个长宽高也为80厘米的口字形正方体框子,那么这个框子的最大承重能力是多少?
注:要求要有详尽的计算公式!
zgzzsn 发表于 2013-6-24 18:13:15
这最好试验一下。
查看完整版本: 求用角钢做成的简单钢结构的最大承受力?
