零件的测量
各位大佬们好最近有一个疑惑,经常在工厂图纸上看到零件的公差标注会精确到0.001mm,例如5.2 +0.052/0,但是在进行检验时又往往使用卡尺或千分尺测量,但是这些量具的精度往往是0.01mm。
这样是不是不合规的?是不是应该调整图纸公差为0.01mm的精度,或者使用精度0.001mm的量具检测,哪些检具可以达到这样的精度呢? 另外,再请教一下,活塞上的阻尼孔的公差一般如何考虑?例如一个阻尼孔的直径是2mm,公差应该如何选择呢? 公差怎么标是一回事,用什么量具又是一回事
你可以标成精确到0.01整数,但你应该学一下《公差与配合》,什么是标准公差 公差是为保证零件的互换性,必须将零件的实际尺寸控制在允许变动的范围内。
配合是基本尺寸相同的,相互结合的孔和轴公差带之间的关系,用以表达结合松紧程度的功能要求。
打个比方,例如5.2 +0.052/0,这个就不规范了,按照基本尺寸5.2查询,H10:+0.048/0;H11:+0.075/0。
建议,该读书时还得去读一读。 老杨机械 发表于 2025-10-18 11:35
另外,再请教一下,活塞上的阻尼孔的公差一般如何考虑?例如一个阻尼孔的直径是2mm,公差应该如何选择呢? ...
首先你得先了解阻尼力的范围,再依据阻尼力的范围计算出孔径的上极限和先极限,如此便得出Ø2的公差范围。 wryp 发表于 2025-10-18 12:54
你可以标成精确到0.01整数,但你应该学一下《公差与配合》,什 ...
标准公差我知道,那在检测的时候是不是应该按照标准公差的精度(例如是0.01还是0.001)去准备相应的量具?
我是新手,还请指教 我来解释一下,首先声明这不是在网上复制粘贴过来的,也许是错的:首先如果公差的最少单位如果是0.01毫米,那就没有那么多等级了,这个是根据基本尺寸按公式计算出来的。还有为什么叫千分尺而实际的测量单位是0.01毫米,因为在它一格的刻度之间我们还可以估算一下是多少微米,所以叫千分尺。还有现在普通的电子卡尺也可以显示0.001毫米。当然准确的测量还是要用相应单位的测量工具 例如5.2 +0.052/0,但是在进行检验时又往往使用卡尺或千分尺测量,但是这些量具的精度往往是0.01mm。
这样是不是不合规的?合规。它的公差范围大 5丝多2微米 。0.001毫米级的量具检测 ,公差范围在几微米之内,量具有杠杆千分尺,千分表等。 我遇到的大多数客户都没有能检测正负0.001mm的手段,有遇到钣金孔要求正负0.003的,我问如果孔做大了影响穿螺丝吗? 国标手册上有,标准公差比如是0.052/0的孔 ,可以用内经千分尺或者做一个内径表去量,国标手册上还会给你一个手动测量误差的一个调整值,基于这个值,0.052/0的公差,在实际中测量出来再0.04/0.01,比较好。 如果是一个+0.01/0的这种孔,在我的认知中,三坐标是可以量出来的,其他的就不知道了。而且像+0.01/0精度这么高的孔,需要在恒温间去量他,而不是在现场。
