广州粤研钟彦华 发表于 2025-10-10 23:38:49
现在的调质硬度怎么标?
当年我们经常标布氏硬度,在技术要求上写:热处理T235
zbfyh 发表于 2025-10-11 06:15:11
我没见过这个标注方法,在旧设计手册上应该能查到
zbfyh 发表于 2025-10-11 06:25:12
热处理工艺符号标准我虽然收集了但没有学习过,平时用不到
非常 发表于 2025-10-11 07:58:19
简单直接点的标硬度HB***-***,HS***-***
非常重要零件的标,回火组织几级,抗拉强度多少到多少。
FANZAI 发表于 2025-10-11 08:12:47
以下为传统或老习惯的调质硬度表示法:
图纸中的热处理技术要求标注方法:
    调质-T-调质后硬度为200-250HB时,标注为T23;
    调质+高频淬火硬度为52-58HRC,标注为T-G54;
调质的热处理硬度要求通常以布氏硬度来表示;淬火、回火的高硬度值通常以洛氏硬度来表示,低硬度时也可以使用布氏硬度来表示。
以下为现行调质硬度表示的标准文件:
JB/T 8555-2008 热处理技术要求在零件图样上的表示方法;
GB/T 231.1-2018 金属材料 布氏硬度试验 第1部分 试验方法;
青松relax 发表于 2025-10-11 08:31:40
标hb
枫林无悔 发表于 2025-10-11 08:34:16
45号钢以前的老图纸常规的是T235,要是有耐磨要求还会加上C42
尹志春 发表于 2025-10-11 08:47:21
一般标HRC35
工控老陈 发表于 2025-10-11 09:25:35
调质硬度HRC28~32
查看完整版本: 现在的调质硬度怎么标?
