wuyan1995 发表于 2025-10-10 10:48:51
关于两气缸的同步问题
两气缸水平安装,并在两侧用直线导轨做导向,同时加装齿轮齿条机构做同步,但是现在客户担心时间久了,齿轮齿条会磨损严重,还有什么更好的办法吗,查了一些资料有介绍双齿轮弹簧消隙机构,是否可行,用没有大佬用过参考下
小小技术员 发表于 2025-10-10 11:06:25
先要问问你的客户需要多少的精度?其次考虑这台装置的寿命,如果你的齿轮齿条选择的精度、硬度、齿面粗糙度都比较高的话,另外在考虑齿轮和齿条有足够好的润滑,根本用不到担心磨损,估计先损坏倒是气缸
先要问问你的客户需要多少的精度?其次考虑这台装置的寿命,如果你的齿轮齿条选择的精度、硬度、齿面粗糙度 ...
气缸前端有安装浮动接头,应该会吸收掉绝大多数的应力,主要是怎么更好让两气缸同步,用节流阀来调有点困难,用齿轮齿条来刚性同步是比较简单,但是在极端工况下,可能会出现齿轮齿条或者气缸损坏
受不了了 发表于 2025-10-10 11:41:24
齿轮齿条用于双气缸同步是很常见做法,齿条不会先于气缸坏的,只是怕机构太重,冲击力比较大,做好缓冲加上节流阀,难道他要高频往返运动不成
leioukupo 发表于 2025-10-10 11:48:11
搞一个气缸就不需要担心同步了
megafab 发表于 2025-10-10 11:52:48
时间久是多久?汽车还有报废年限呢。
给她说放心好了,质保多少年没问题。其实就是想找个心理安慰。
我也碰到过这种客户,一般要么是女的,要么是年纪大的。
客户肯定是希望越久越好,最好永远别坏;P
雪域神话 发表于 2025-10-10 13:09:26
对于我们做非标装配机的来说。双气缸,三气缸拨料用的不要太多,前后左右限位做好,就算左右气缸稍有点错位,也是没问题的(一个电磁阀控制)。只要结构稳定,这种速度一般不快,用个5年以上没有问题。
pengzhiping 发表于 2025-10-10 14:04:35
不需要齿条 也可以同步
不需要齿条 也可以同步
不用齿轮齿条,当然也可以用别的机构实现
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于两气缸的同步问题
