老铁yy 发表于 2025-10-9 14:18:57
偏心振荡机构怎么降低设备振动?
如图偏心振荡机构,电机直连一根偏心轴,偏心距1.5,偏心轴上方和轴承相连,轴承上为振动块,振动块左右是两根软棒,实现振动块往复运动。当转速3000rpm时候,会产生较大的振荡,把设备都带起来了,有什么好办法能减小这种振动吗?(对于偏心轴试过按照动平衡设计,但是上方的振动块运动不是圆周运动,不知道怎么计算他产生的惯性力)
东海fyh126 发表于 2025-10-9 14:37:52
避免在共振频率或倍频下工作,,,,
避免在共振频率或倍频下工作,,,,
大概2500转会有明显共振,除了这个还有什么办法隔振吗?
探根究底 发表于 2025-10-9 15:57:34
类似设备我们一般都是用铸铁机架 重心下沉,打地脚,来用。从结构来看,你的震动块也应该圆周运动啊。把大板改成铸铁等吸收振动性能良好的材料。就可以改变共振频率了。
云中有仙 发表于 2025-10-9 16:10:20
把软棒换成水平随动结构
类似设备我们一般都是用铸铁机架 重心下沉,打地脚,来用。从结构来看,你的震动块也应该圆周运动啊。把大 ...
如果没有软棒(弹簧)拉着,振动块是跟着上方的轴承圆周运动,软棒拉住以后,它就被限在一个半径1.5的园内摆动了
雪域神话 发表于 2025-10-10 07:52:58
直接上振动器算了
象山哥哥 发表于 2025-10-10 09:10:43
调整工作频率或者底部加弹性支撑
如果没有软棒(弹簧)拉着,振动块是跟着上方的轴承圆周运动,软棒拉住以后,它就被限在一个半径1.5的园内 ...
这个软棒相当于把振动传递给了底座,换弹簧或者更软的柔性连接应该能减少振动才对。
或者不连接,做导向限位板限制真空块旋转,只让他做往复直线运动也行。
wuxianzhou100 发表于 2025-10-10 09:18:33
设备支架结构重量太轻,一般这种像振动筛结构的支撑基本都采用箱体结构。
查看完整版本: 偏心振荡机构怎么降低设备振动?
