求助关于55°圆锥管螺纹大管径的尺寸
查了很多手册和相关标准,基本都是最大到6寸就没有了,求助10寸的参数,包括大径、中径、小径、螺纹装配长度等相关参数。谢谢 参考NPT60°管螺纹可以吗 东海fyh126 发表于 2025-9-22 10:52参考NPT60°管螺纹可以吗
谢谢,NPT的可以查到,但是PT和NPT有点差异。 别说6寸了,超过2寸的,我都没见过。超过一定尺寸,就不适合再用这种螺纹了。可以用其他形式。比如带法兰结构。 开心789 发表于 2025-9-22 11:06
别说6寸了,超过2寸的,我都没见过。超过一定尺寸,就不适合再用这种螺纹了。可以用其他形式。比如带法兰结 ...
螺纹那边有些有快速接头的哦,法兰也有中间带螺纹的 sunxu1991720 发表于 2025-9-22 11:11
我查了国家标准,GB T 7306.1-2000、GB T 7306.2-2000,55度密封管螺纹,最大的螺纹就到6寸。
设计标准的人,都没想到,你会用这么大的螺纹。是不是考虑别的结构,会更合理一些? 学习 开心789 发表于 2025-9-22 11:18
设计标准的 ...
谢谢你的回复,另外是一个内螺纹的快速接头(实物不在加工地),暂时无法直接测量到实物。
