0.7Mpa蒸汽 想要70吨/时的蒸汽量配多大的管道?
先放上我自己的算法,但是算出来好像太大啦个人计算法方法:70*1000÷密度3.67kg=19074m³ 再除以3600=5.3m³/秒 ,除以普遍蒸汽流速范围30m/s =0.177m²,除以3.14 =0.056开根号 得半径=0.24 。相当于直径500mm的管道。
感觉不对,太大了。应该怎么算呢 大佬们 0.7Mpa饱和蒸汽流速30米/秒,管道要DN450 对,,,,,,,, deepseek说:lol
DN450管道:常见内径约在436mm~457mm左右,非常接近我们计算出的445mm,流速约为30 m/s,是最理想的选择。 我是做鱼粉的, 这其中用到的蒸汽加热, 蒸汽干燥,废气提浓蒸发,真空提浓蒸发等。理论联系实际所得64吨/时,锅炉选70或75的。 有同行业的大佬吗 指导指导 蒸汽流速30压损很大,我一般都是参考12M/S流速计算,不在乎压力损失可以高一点 楼主,你这瞎算什么,连蒸汽性质表都不查,你这叫计算啊。
在实际计算中,蒸汽参数需同时提供 “压力 + 温度” 或 “压力 + 干度”,例如:
饱和蒸汽:标注为 “0.7MPa(绝压)饱和蒸汽” 或 “0.7MPa(绝压),164.9℃”;
过热蒸汽:标注为 “0.7MPa(绝压),过热 50℃” 或 “0.7MPa(绝压),214.9℃”。
只有明确状态,才能准确查取比体积,避免管径计算偏差。
