凌君 发表于 4 小时前
沉孔怎么设计以减少安装偏移?
各位大佬,沉孔怎么设计,才能有比较大的片偏移余量?
有建议扩底孔,但是扩了底孔,中心不变,沉孔锥度也不变,那么安装时候偏移量变化还是不大。
有建议长圆形状沉孔,但是钣金件上机台,成本高。
有没有比较简单的设计方法,能解决如上问题,望大佬指导!
开心789 发表于 4 小时前
至少上个图吧。一般说的沉孔,指的是内六角圆柱头螺钉的沉头孔。你又说有锥度,那是十字沉头螺钉孔?一般钣金都很薄,不做沉头孔,做腰型孔加大垫片配合的。螺钉凸出来。所以问题不明确,不好回复。
阿强加油 发表于 4 小时前
沉孔不是冲出来的吗
tzcaokun 发表于 4 小时前
个人建议
按照正常做就行。如果折弯或者配装工件孔位尺寸不能保证稳定;圆孔加一点偏移量基本无用。
如果是自家车间安装;螺纹孔偏差大就配装;手枪钻一打一攻很快。或者设计修改安装孔位到可控的位置。
如果是别家的问题;谁的尺寸搞不好就让谁解决。
注册机008 发表于 4 小时前
1)现场配作;
2)钣金件在下料的时候,腰型孔直接打穿,不做沉头孔,现场使用调整的时候,螺丝头下面放垫片
FANZAI 发表于 4 小时前
为何安装时候会出现偏移量?
图纸问题?
加工问题?
哪个有问题就拉那个区看医生。
向上努力 发表于 4 小时前
图纸是工程师的语言。
网友有云:无图言屌。
andriycike 发表于 4 小时前
那就配钻吧
黑曜石9 发表于 4 小时前
目前感觉没有,要不然不用沉头,直接钣金上整一个凸包,凸包里面用普通螺钉,你就可以开腰孔了
xiayuku63 发表于 3 小时前
又要用锥头又要可调,那底板就不要螺纹孔啊,用螺母。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 沉孔怎么设计以减少安装偏移?
