甘Gan 发表于 8 小时前
高压环境气缸使用
大家有没有在高气压环境使用气缸的经验,现在需要在0.7MPa高压容器内做机构,不确定气缸能不能在里面正常工作,有没有要特别注意的地方啊。
FANZAI 发表于 7 小时前
0.7MPa 大约等同71米水深,问题来了,气缸进气推动活塞杆时是封闭回路,此时有杆缸的气是自由排气或是到电磁阀?
电磁阀是放置于何处?0.7MPa的环境中吗?楼主没交代清楚。
创世神他爸 发表于 6 小时前
FANZAI 发表于 2025-9-16 11:57
0.7MPa 大约等同71米水深,问题来了,气缸进气推动活塞杆时是封闭回路,此时有杆缸的气是自由排气或是到电 ...
电磁阀肯定要外置了,其他没啥了吧。
甘Gan 发表于 6 小时前
只有气缸放到高压容器内,其他的都气管引到外面来
甘Gan 发表于 6 小时前
只有气缸放到高压容器内,还有个电机也在里面工作
东海fyh126 发表于 6 小时前
气缸杆密封圈需要改成双向密封的的,,,,不能使用快插式管接头。因为内环境压力可能进入气缸,造成气缸意外动作。
xueqingchao 发表于 6 小时前
靠虑到安全气缸还是非标来设计,局部要特殊处理: 比如:缸径的大小,缸径的厚度(强度),进出气口用铜管连接,杆密封用双向的等
创世神他爸 发表于 5 小时前
东海fyh126 发表于 2025-9-16 13:09
气缸杆密封圈需要改成双向密封的的,,,,不能使用快插式管接头。因为内环境压力可能进入气缸,造成气缸意 ...
不至于,本身气缸内压力也不小,起码我这边二联件出来都是0.4-0.5的。
zwaiwo 发表于 5 小时前
容器内部是否恒压?气缸内部压力与容器是否有压差?如果容器恒压,则工作时可以视为无压力,气缸密封圈只需要考虑缸体内与容器之间的压力差,密封无问题,使用也没有问题。这个同样的工况我刚好碰到过
liu415200qi 发表于 3 小时前
气缸内外都有压力,且压差比常规环境小,不是更不会漏气了吗?
查看完整版本: 高压环境气缸使用
