dbleaves 发表于 昨天 19:53
老表们,又遇到问题了,轮子打滑走不动,帮忙分析一下原因
使用液压马达驱动齿轮前进后退,实际要用很大力辅助推动才能动,否则驱动轮原地打滑。类似结构做了很多了,但这台就是打滑,考虑过是地面不平导致导轨变形,经过测试排除了这个可能,被狠狠地叼一顿:)
目前计划把轮子加大,由现在的轮子双边卡位改为单边卡位,接触面辊花。
睡不着了...
dbleaves 发表于 昨天 19:59
类似的辊动结构也做过,是没有问题的,但上面重
所以怀疑还是接触面积的问题,摩擦力不够
sgxap666 发表于 昨天 20:02
能打滑说明驱动力大过摩擦力了,加点配重试下
尹志春 发表于 昨天 20:15
上齿条啊,这种你不上齿条,永远无法控制打滑
zll3310737 发表于 昨天 21:45
要么就是表面光洁度太光滑。也有启动速度太快,还有实在不行就四驱。
冷水黄金 发表于 昨天 21:57
都是些很初级的问题,中学物理50分以下。
wuxianzhou100 发表于 18 小时前
承载力过大,摩擦力不能满足滚轮转动的驱动力,打滑是必然的。
dbleaves 发表于 13 小时前
UP一下
dbleaves 发表于 13 小时前
你说得对:'(
dbleaves 发表于 12 小时前
所以怀疑还是接触面积的问题,摩擦力不够 ...
油马达型号是BMR160-2ARS
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 老表们,又遇到问题了,轮子打滑走不动,帮忙分析一下原因
