名称怎么通过公式方式链接到不同配置上
各位大佬,如图这种螺丝类标准件,如果通过公式或者其它方式直接将名称链接到不同配置上。目前是一个一个输入的,比较麻烦,而且容易错。
求教各位大佬,有没有好方法可以解决这个问题? 到配置-属性设置,设置为“”配置名称”,但你拉明细表时,要拉零件号。 $PRP:"SW-配置名称(Configuration Name)"试试这个表达式 创世神他爸 发表于 2025-9-9 15:23
了不起!
后缀中英文不识别,但是改成单独的中文或者单独的英文就可以了!
感谢大佬!{:2_36:} 凌君 发表于 2025-9-9 15:30
大佬,能截个图指导下吗?没找到你说的
右击——属性 凌君 发表于 2025-9-9 15:35
了不起!
感谢大佬!...
也可以试试这个$PRP:"SW-BOM Part Number" 可以通用配置和自定义 shasu 发表于 2025-9-10 08:15
好的,我回头试一下,感谢感谢
