start_00000000 发表于 2025-9-4 12:58:29
方管上面攻螺纹
如题50乘50乘1.5毫米厚的方管上面能否攻螺纹,主要是安装钣金罩壳,那么这个1.5毫米厚度攻m5'.螺距是0.8,这个厚度大家攻过吗
3毫米厚的我经常直接攻螺纹 装钣金罩壳啥的没问题,但1.5毫米厚的就不知道可否
andriycike 发表于 2025-9-4 13:01:59
没这么干过,一般都得背面贴块厚板,你做个试验
SUNZX1982 发表于 2025-9-4 13:11:27
拉铆螺母。或者卡式螺母。
偏航大盘铣磨机 发表于 2025-9-4 13:15:00
可以,有那种热钻,会变相把壁厚变成2mm多,然后再攻丝。
andriycike 发表于 2025-9-4 13:17:00
start_00000000 发表于 2025-9-4 13:07
方管北面怎么贴后板?
切掉一块管壁然后塞进去个厚板焊上
偏航大盘铣磨机 发表于 2025-9-4 13:17:33
热钻可以
救赎. 发表于 2025-9-4 13:23:49
你不说螺纹固定什么?固定出的吃力如何 怎么判断够不够?如果你用来固定一个键盘支架 告诉你轻轻松松 你说要固定一个100KG的东西 那就不行了
东海fyh126 发表于 2025-9-4 14:12:48
钻孔3.5,用4.2尖冲冲变形,再攻丝。
可以的,或是用自攻螺丝
yuansushen 发表于 2025-9-4 15:57:04
确实热熔钻头也是个方法,或者拉铆螺母(但是容易自转)直接攻螺牙只有两个锁不住的很容易滑牙,电脑机箱我也碰到过直接攻牙的滑牙,
查看完整版本: 方管上面攻螺纹
