受力分析,压机合模时往模具里面注入气体时
四立柱压机油缸安装在下板,推动活动板(活动板和立柱是没有接触的,活动板是安装在油缸的活塞杆上的)向上板合模。模具(由上、下模组成)放置于活动板上,当压机将模具向上推直至合模状态时,此时往所压的模具内腔注入气体,求压机合模工作时的模具和上板各所受合力为多少?气压产生的力抵抗顶开油缸的推力?如果是双层活动板,双个模具。此时上板所受力是多少?不知具体参数值却要算出具体数据值,哈!哈!哈! 第一步 简化模型 把上下模具的锁模力 列出来
第二步 把注入气体内腔 可以 理解为 罐体流体分析 知道注入气体气压即可
再按导柱孔约束 就可以分析 模内吹气气压最大6kg而已,,,,,,,而且会通过透气孔,冒口泄气。
