glp77 发表于 2025-8-31 18:33:19
电机发热量计算
请问各位朋友,电机的发热量怎么选取,是公式用流量温差等计算,还是直接按电机样本上给的最大热损计算,还是有其他更准确的办法计算,感觉有时候数值相差很大。
学者11 发表于 2025-8-31 19:43:47
发热计算,要非常懂电机,包括绕组,绝缘,铁心等,大电机要电机厂配合才能详细计算,自己干算不行,但你不懂这个基本原理,是算不出来的
HUHAHA 发表于 2025-8-31 20:21:19
这计算不是很复杂吗,你具体要实现什么功能吗,还是定量计算?
702736 发表于 2025-8-31 20:34:22
看你要多少精度,一般应用就知道相应功率输出时的效率,再测出你要求时间段的输入功率,就可算出发热量了。
wuxianzhou100 发表于 2025-8-31 21:25:44
我们一般都是直接按电机样本上给的最大热损计算,不是专业人员弄不准确,有些参数和数据是经过实验的出来的。
Anthony_melo 发表于 2025-9-1 10:01:51
这个小的电机厂商都不一定能算的准确,要找大品牌电机厂商的专业技术人员帮你算才准确
yuansushen 发表于 2025-9-1 10:38:19
联系不到厂商的源头按照最大热损失算,能联系到花钱或者让他们提供数据就行。最准确的就是自己测。按照空气温升自己测一下。
Duke阳 发表于 2025-9-1 14:18:29
一般电机如果超出额定功率工作的话发热还会进一步升高,跟很多因素有关系,各种损耗不一样计算差别都挺大的,为啥要算这个东西,工况符合买一个试试好像更简单
查看完整版本: 电机发热量计算
