caozejun007 发表于 2025-8-26 15:36:59
齿轮此条是怎么配合精度那么高呢
如图,我上端是40T的液压带刀模的,但是上了丝杆,经常坏,因为振动加气其他因素,导致丝杆长期受到震动之中,而且这里丝杆螺母与连接板是死连接,没敢设计到活接。因为刀具那边的精度我尽量放在0.02(因为上刀与刀座配合,当然实际上肯定会大,图纸控制是在0.06-0.08之间,因为根据自己经验,也没敢放那么大,模具刀那个我看朋友那设计基本直接是标注0.003,相当于0对0,至于能不能做到,只有鬼知道的了。否则切之后会拉丝很严重,所以台湾 的模具档次就要比国产的模具刀模这块成本是要贵2-3万的,这也是找别人打听到的。)因为我是做设备,所以上了丝杆。丝杆的精度还是挺高,可以安排在0.01内。但是丝杆有个不好就是震动之后,容易坏。想着上齿轮齿条,即使有应力,齿轮齿条也能卸掉,但是一查齿轮齿条普遍就 是0.1mm精度。这有点怕案子会搞不好。所以问问大家一般怎么调这个精度 的呢。看了别人上的丝杆,我问了他们的技术员,都骂娘了,经常修,滑块珠子被振落,丝杆搞变型,总之就是一大堆坏毛病,到目前还没完全解决的了。
东海fyh126 发表于 2025-8-26 15:57:49
人家同步带精度做到1丝以内,不知道怎么做的。。。。。。
xue428032 发表于 2025-8-26 15:58:42
丝杠粗点,行星滚柱啥的;
齿轮齿条啮合精度,一般就靠加工精度,还有就是齿形,一些卖高精度齿轮齿条机构的厂商,有自己的齿形。
自己搭简单点做法,就是双齿轮啮合,减小背隙。控制给力点,就是多组不同模数的去啮合,不太建议。
是不是闭环控制
及上开 发表于 2025-8-26 16:31:43
圆柱齿轮齿条,又叫零背隙齿轮齿条,据说重复定位精度能做到0.01毫米。我没用过,楼主可以咨询下
20080646 发表于 2025-8-26 16:42:12
丝杆螺母活连接呢,试过没有
那种应该是扯淡的吧,塑性变形这玩意他没核算的吗。
圆柱齿轮齿条,又叫零背隙齿轮齿条,据说重复定位精度能做到0.01毫米。我没用过,楼主可以咨询下 ...
是的,我用过。但是都是中心距变的,怕就是卡死憋死
丝杆螺母活连接呢,试过没有
活接试过。但是活接的间隙公差一般都要放到0.06-0.1的了。但是刀模那边放这个公差会有拉丝现象的,切东西的时候。特别是在LED灯带放灯珠那个纸袋。我做过,但是没成功。
是不是闭环控制
芯片设备是目前设备玩的最精端的,上次有公司叫我去,我没去。混了那么多年设备行业,太精端的设备压力太大的了。我们这种只是混口饭吃的
查看完整版本: 齿轮此条是怎么配合精度那么高呢
