尺寸公差与形状公差
如图 10毫米的光轴 买的成品,500长,做导向用,我担心直线度不够,标了0.05 尺寸公差选g6, 这个尺寸公差还小于直线度公差,我记得形状公差 小于位置公差 小于 尺寸公差之间有关系的, 我这个怎么不符合这个关系了
一楼说直线度0.2我是查了机械设计手册的,7级直线度就是500长度为0.05,所以标0.2太大了吧
还有的社友说我不回帖子,我确实无法点评大家的帖子,这是因为我用的是手机app版本,点评也无法看到感觉手机aPp版本缺陷太多
公司断网平时就是手机App机械社区无法回复与点评大家 我回复了也看不见还请管理员尽快升级App http://appi.cmiw.cn/upload/2025-08-20/20250820150745_467980239.jpg 500长,直线度0.2可能都有。 本帖最后由 学者11 于 2025-8-20 16:02 编辑
如果遵循独立原则,则尺寸公差与形位公差没有任何关系。
如果你买了个光轴,但人家光轴是不保证任何尺寸公差和形位公差的,这些需要你自己加工光轴,所以你表面粗糙度标注成不去除材料算怎么回事啊。
大哥,你是不是不是机械专业的,那你把基础补补行吗,画图和标注都有标准,好好照着标准来不行吗。
“我记得形状公差 小于位置公差 小于 尺寸公差之间有关系的”我学的教科书也也写了,缺了“一般”两个字,老师也是这么总结的,但这个不是定理,就像你这种细长轴(长度/直径大于20了),按这个一般搞的话,很难加工。 5丝有点难。
直径2丝没有问题。
你先买根回来看看,也不贵,可以直接去附近机电市场看看,多的很。 感觉有咪点过了。 10mm圆棒,500长的棒,你水平拿住一头,另一头的自然弯曲都不止0.05了,
