伞形顶尖重复定位问题
伞形顶尖淬火回来后,一般是需要精车外形和内孔,然后在进行磨削内孔,但是由于机床,刀具,材料的问题会出现误差,进而导致工件过大或者过小,甚至报废。但是现在车削外围后再车内孔就导致重复定位不好(或者是磨削内孔和精车又出现定位不好),但是直接磨削又太慢,想请问一下各位前辈有没有什么解决办法不能用棒料加工完再切断吗/???? 换个好机器吧。一般精加工内孔后在芯棒加工外形,内外跳动几个丝是可以保证的。 1. 不要随意更换材质,不要随意更换热处理供应商或者更改热处理工艺参数。
2. 20万左右的数控车床,精磨前粗车的公差也能保证在IT7-8级精度,甚至更好。、
3. 加工步骤可以反过来做,先加工内孔,再加工锥面。加工锥面时候,内孔可以使用涨套定位。 非常 发表于 2025-8-16 16:34
2. 20万左右的数控车床,精磨前 ...
我只是提出自己的观点哈,是不是先确定哪个是重要加工面,那个是需要配合的面啊?如果内孔是重要加工面的话,我认为先加工锥面,然后以锥面为精基准,在利用锥面的自定心的特性,去加工内孔,避免二次装装夹加工内孔。您说呢?
你这个不会没做配套的软爪吧? 2楼说的对 睡够180天 发表于 2025-8-16 17:19
我只是提出自己的观点哈,是不是先确定哪个是重要加工面,那个是需要配合的面啊?如果内孔是重要加工面的 ...
内孔是重要面,现在打算是以锥面定位来加工
[*]热处理前留工艺基准
[*]在淬火前加工并留好中心孔(或工艺孔),热处理时保护好。
[*]热处理后用中心孔作定位基准,先修磨中心孔,再依此完成外圆精车/磨削 + 内孔磨削。这样避免重复换基准。
[*]外圆与内孔同一装夹加工
[*]使用 涨套夹具 / 心轴,在一次装夹内完成外圆精车和内孔粗磨或半精磨,减少二次定位。
🔧 工装夹具改善
[*]使用精密心轴
[*]热处理后,用胀套或弹性心轴定位内孔,然后完成外圆和内孔的精加工或磨削。
[*]保证外圆与内孔的同轴度,减少因重复装夹导致的偏差。
[*]专用工艺夹具
[*]如果数量较多,可以考虑定制 液压涨套/气胀心轴,重复定位精度可控制在 0.003mm 以内。
🔧 工序分配策略
[*]精车 + 磨削组合
[*]热处理后不再大切削,外圆和内孔都尽量采用磨削(效率低但精度高)。
[*]如果效率压力大,可以外圆先留 0.2~0.3mm,用硬质刀片精车到位,再只磨内孔。
[*]半精车 → 磨削
[*]外圆半精车 → 内孔精磨 → 外圆精磨,这样内外尺寸和同轴度更稳。
✅ 经验总结:
[*]如果是小批量,推荐 中心孔定位 + 外圆精车 + 内孔磨削,稳定省事。
[*]如果是批量生产,最好上 胀套夹具 或 液压心轴,可以一装到位解决外圆和内孔的精度。
[*]如果定位误差是主要矛盾,那就必须想办法让 所有工序共享一个基准(中心孔或内孔)。
