轴承温升问题求助
设备是风机,现轴承两端升温异常,达100℃,正常最高也就70-80左右,排查异常时,主轴公差没问题,密封也有0.08间隙,油位也正常,两端振动也正常,现怀疑是轴承外圈游隙消失,导致摩擦生热(可能性较小),请大佬们帮忙分析下。风扇也有变形,把叶轮拿下来做一下动平衡试试。 该找专业厂家维修吧!自己在那瞎琢磨能搞定吗? 还有可能是两端轴承压盖压死了,轴热膨胀没有间隙了。 问题描述不全面,很难判断的。运行压力、电流、振动等等都正常吗? 扇叶平衡量 扇框那里 还有绕组 供油温度检查了吗?会不会有杂质堵塞了轴承座的进油孔?如果是轴承自身异常,分析轴振动的频谱可以看出高频噪声。我是做压缩机的,风机应该差不多,仅供参考:lol 找不到原因,可以想办法加强散热啊 看没看到楼上的各位的回复,都是可能原因。;P 大佬们也无能无力,细节内容你没说啊,只能瞎猜。
