gxs20601 发表于 3 天前
SW 问题求助
请问:装配体时,插入另一个已保存的装配体时,总是显示如下
是什么原因?而这个装配体一共就两个零件,都是正常的,没有问题。
多谢!
麦哥123 发表于 3 天前
有一个零件处于退回状态,有时候很难解除这个错误,只能结束进程
gxs20601 发表于 3 天前
是的,就不知道,怎么消除掉。用原来的两个零件重新做成新的装配体后,再次插入其他的装配体中,还是这个问题。
真的搞不明白。
564156415gdr 发表于 3 天前
设置里面关闭这个报错的通知 感叹号报错问题不大
那抹淡绿 发表于 前天 08:22
我一般遇到这个问题,就是某一个零件的某个特征被修改了,导致后面的特征处于退回状态。。单独打开每一个零件看看是不是有退回。。
Markbestzhao 发表于 前天 08:29
同问,只能一个一个的找吗?找到后再拉开特征树。
我都是把这个装配体先压缩剩一个零件,装配进去以后,再解除压缩
fiyu1314 发表于 前天 08:43
不是写的很清楚么你装配体里有一个零件的特征下面那个线 往上拉了 就是退回状态 找到他 拉回去
caixun 发表于 前天 09:33
只能结束SW,然后相关的零件最好不要在装配图中打开改尺寸,要不然大概率还是出现这个。
晓伟jw 发表于 前天 13:06
零件不多的挨个看看吧,之前出现这个问题,挨个找的零件,把退回的状态取消就好了
蓝八福 发表于 前天 14:01
这个问题一般是出现问题之前你操作的最后一个零件在退回状态,取消退回保存一下就好了。
查看完整版本: SW 问题求助
