水中沙影 发表于 2025-7-30 09:43:52
一个零件的基本厚度怎么确定
结构支撑件设计的时候其基本厚度到底该怎么确定?比如一个电机支架、法兰、机台大板,为什么就是5mm? 6mm?8mm?10mm?12mm?
其厚度与长度有没有什么关系,才能保证基本的强度刚度?
是凭感觉拍大腿?还是以前用多少我就用多少?还是都是根据负载情况理论公式计算或者有限元分析过?
有没有经验公式或相关标准规范?
请教大仙不吝赐教!
FANZAI 发表于 2025-7-30 09:50:34
都和力有关,受力、应力等等
帅剑 发表于 2025-7-30 09:57:02
看你是什么样的结构如果是大型钢结构,那肯定要计算过的,如果只是一块安装板,看老板给你这个项目多长时间 ,时间多的很,成本省下的钱比你多花几天的工资划算,那你去慢慢计算有限元分析   如果时间很短,粗略估算下就行,实在不会拍脑袋也没多大问题;厚2-3mm 成本差不了多少就按厚的来,就算出问题 再加厚也没关系
lwh512 发表于 2025-7-30 09:57:26
具体问题具体分析,同样是薄板,设计的结构不同,承载的负荷也天差万别。对于一般的结构,常用的钢板厚度就可以了,如果想精确,就要进行计算或者有限无元分析。
andriycike 发表于 2025-7-30 09:57:36
下策受力分析,中策参考成熟图纸,上策拍大腿;P
萝卜包呀 发表于 2025-7-30 09:58:30
哪有什么公式或标准规范,跟你的结构形状、所用材料、受力大小方向、工作频率时长等都有关系。真要想严谨些,自己根据工况受力分析、计算材料强度。
枫林无悔 发表于 2025-7-30 10:20:55
凭感觉,之前用25的,这次重载加厚一点。
学者11 发表于 2025-7-30 10:41:42
多翻翻老帖,以前的高手已经把问题讲的明明白白
《伟大的优先数》http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=441601
erwq000 发表于 2025-7-30 11:16:34
如果非标类设计按这样搞, 项目会亏死
hxglty 发表于 2025-7-30 11:43:17
不是成本的问题和空间的问题,那基本上靠经验给就好了,如果空间不够,有些零件要尽量做薄那就要做有限元分析了
查看完整版本: 一个零件的基本厚度怎么确定
