这螺纹直线,居然没画出来
这螺纹和下面板子接触的直线,我一下子找不到方法画出来。。。用的UGSW可以接 油鸡也可以接,只是你不会而已。 像吗 过螺旋线端点建一个与之相切的基准面,后面的就不用讲了吧。
{:3_46:}大体意思就是这样再那样再这样,就成了~
楼主一看就是专业素养不高,我说我看了这么多怎么get不到什么螺纹呢,原来是把螺旋线当螺纹来叫的,也可以叫做弹簧,线圈,唯独螺纹我就是get不到,螺纹的指定是很明确的了。我思维固化了,,这种东西我一般描述就是螺旋钢丝和平板,至于画图楼主应该软件没有用超过3年,超过3年都会了。去哔哩哔哩直接搜螺旋弹簧或者是扭簧的画法。大把的视频教程 斯文棒棒 发表于 2025-7-25 15:12
试了下,螺旋线不可选,没办法做相切的直线过去
不要整数圈就会形成角度具体数值自己调整
