LAOKAI 发表于 2006-9-12 08:12:29
[求助]不锈钢的热处理
请问哪位知道2Cr13在切削前应该做哪些热处理,以提高切削性能。<BR>
jiangchm 发表于 2006-9-12 16:11:27
Re: 不锈钢的热处理
应该是叫固溶处理吧。
wxd123 发表于 2006-9-14 17:12:36
Re: 不锈钢的热处理
2Cr13属于马氏体不锈钢,可以通过淬火来提高强度的,也可以回火。
zxjxjs 发表于 2007-1-5 12:24:44
Re: 不锈钢的热处理
2Cr13是马氏体钢,不能进行固溶处理
shhz 发表于 2007-1-5 15:51:41
Re: 不锈钢的热处理
<P>呵呵,说到2Cr13就多讲一点!</P>
<P>2Cr13<FONT face=宋体><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef" face=Verdana>的分类,根据</FONT>生产标准的不同,分类也不相同。依照GB/T1220-1992标准生产的是马氏体型不锈钢,依照GB/T8732-1988标准生产的是汽轮机叶片专用钢!</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>由于两者的机械性能有一定的差别,再加上现在金属材料市场上的贸易商,包括有些钢厂在销售过程中,并没有为客户明确提出两者的区别,因此在生产使用时造成的质量问题或事故,只能由用钢企业自己承担!请广大的社区同胞特别注意!</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>2Cr13原材料出厂时一般已经处于退火状态,为了取得<SPAN class=tpc_content>更好的机械性能,可对材料进行淬火。正常情况下2Cr13的淬火温度在980~1050℃,取980℃加热油淬时硬度要明显低于1050℃加热油淬,980℃油淬后硬度为45~50HRC,1050℃油淬后硬度要高2HRC,但1050℃淬火后得到的组织晶粒较粗,脆性大。因此,为提高切削性能,应该怎样处理,不言而喻了吧!</SPAN></FONT><FONT face=宋体><SPAN class=tpc_content>呵呵。</SPAN></FONT></P>
脚踏实地 发表于 2007-1-5 16:07:44
Re: 不锈钢的热处理
请问特殊钢专家:1Cr13的抗拉强度到底是多少?手册上是540,而在资料中查只有不到200,哪个是真的?我们需要10mm厚的板>2.2米宽,您那儿有现货么?可否报价?
zht_udb 发表于 2007-1-8 17:38:39
Re: 不锈钢的热处理
2Cr13用920~980<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">℃油冷,</SPAN>600~750<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">℃</SPAN>快冷回火,硬度HB192,切削性能较好。
三脚猫 发表于 2007-1-12 20:47:46
Re: 不锈钢的热处理
2Cr13(马氏体)属于调质钢
固溶处理是对奥氏体不锈钢而言,热处理方法相当于淬火处理,只能提高奥氏体不锈钢的耐腐蚀性,而不能提高硬度。
jxwh 发表于 2007-1-24 13:34:57
Re: 不锈钢的热处理
一般采用调质,硬度HRC28-32,利于车削,不易粘刀!
liushuang198111 发表于 2007-1-24 14:46:27
Re: 不锈钢的热处理
1Cr13=sus410
拉伸强度≥440
查看完整版本: [求助]不锈钢的热处理
