可爱偷摸零 发表于 2025-7-23 11:38:30
卫生巾生产线上底膜与中心纸配合的相位问题
各位大佬,我是一名新入职的机械工程师,目前在两种材料进行贴合这一步有些问题。底膜是在负压箱传送带上进行传输,中心纸经过切刀模具切割后均匀贴合在底膜的中心,这种情况下传送带与模具的相位问题怎么计算呢?
一展刀锋 发表于 2025-7-23 14:18:23
有图吗? 有图好解释点,你这个有点抽象,哪怕没有照片,你用windows自带画个示意也好
有图吗? 有图好解释点,你这个有点抽象,哪怕没有照片,你用windows自带画个示意也好 ...
就是一个大概这样的结构,中心纸经过刀辊切成一片一片分别贴合在底膜上,要控制切割后中心纸的中心距
受不了了 发表于 2025-7-23 15:47:07
装一个色标光电,控制交给电气工程师
装一个色标光电,控制交给电气工程师
因为这个底辊和传送带都是真空负压,需要吧卫生巾底膜和中心纸吸附在上面,所以需要考虑底辊和传送带上的开孔中心距以及速度的配合关系,主要的问题就是我不太懂这个速度配合怎么计算的
因为这个底辊和传送带都是真空负压,需要吧卫生巾底膜和中心纸吸附在上面,所以需要考虑底辊和传送带上的 ...
都上伺服,电气工程师知道去设置
查看完整版本: 卫生巾生产线上底膜与中心纸配合的相位问题
