机械萌新小白 发表于 2025-7-22 11:24:20
机械加工方法和加工难度
材质1.4310,这个零件的尺寸公差直径8(0/+0.01)和0.3的粗糙度,以及0.01的圆柱度好做吗,如何加工能做到
李二本 发表于 2025-7-22 12:49:21
外圆磨就可以搞定呀
小胖子挤挤 发表于 2025-7-22 13:09:14
不好做
小胖子挤挤 发表于 2025-7-22 13:09:37
看看春哥那边能不能做
onestray 发表于 2025-7-22 13:44:03
有量,上走芯机,不难。
尹志春 发表于 2025-7-22 13:52:20
这个先不考虑,这个1.0的孔用什么工艺,
别的都好搞定,,这1MM的孔如果什么都不好搞,
别的同心度,精度,都是很容易搞定,这个1MM的擦 边孔如何搞定,打火花都怕擦 边,,先打1MM再打3MM,多加工一次
东海fyh126 发表于 2025-7-22 13:54:50
感觉不难,,,,,,棒料车切,调头挖孔。稍微难的是1mm孔怎么保证不断钻头。
yuansushen 发表于 2025-7-22 14:15:01
1的孔15倍直径,妙呀
说到这个,想请教春哥,电火花打孔,最小能打到多少,厚度在二十毫米左右的板
这取决于你的电极,电极是电火花加工中直接参与放电蚀除材料的工具,要加工出微小孔,需要使用相应微小尺寸的电极。制造微小尺寸且具有高精度和良好形状的电极在技术上具有很大挑战性,电极尺寸越小,加工难度越大,成本也越高,这在一定程度上限制了可加工孔的最小尺寸。例如,使用直径为 10 微米的电极可以尝试加工出相近尺寸的微小孔,但要制造出更细且能保证性能的电极就很困难。
查看完整版本: 机械加工方法和加工难度
