Gcr12这是什么材料
客户要求用这材料做,没查到这玩意啊本帖最后由 wryp 于 2025-7-18 16:45 编辑
上面不是写着轴承钢吗?
高铬、低碳,适合要求表面硬度高(渗碳工艺)、高综合机械性能的零件。
G20CrMo比较常用
你是没查到牌号?
我刚查了一下,GCr12是高铬工具钢
高碳铬合金工具钢
GCr12是一种高碳铬合金工具钢,具有优异的淬透性和高硬度,同时具备良好的耐磨性和较小的淬火变形。它主要用于制造承受冲击负荷较小且要求高耐磨的冷冲模、冲头、冷切剪刀等工具。GCr12的化学成分中,"Cr"代表铬元素,"12"大致表示铬的含量百分比。这种材料广泛应用于需要高耐磨性的场合。
:lol上世纪的机械手册,看今朝材料 会不会是键盘输入的时候错了,5打成2:lol 360搜索可以查询到:
GCr12是一种高碳铬轴承钢。
GCr12为轴承钢,属于高碳铬轴承钢,铬Cr含量1.2%左右,其它合金元素的表示方法与合金结构钢的合金含量表示相同。主要用作一般使用条件下滚动轴承的套圈和滚动体51。
你可能还想知道
GCr12轴承钢的热处理工艺有哪些特点?
(1)GCr12轴承钢淬火后硬度能达到多少?
(2)GCr12轴承钢回火处理的最佳温度范围是多少?
GCr12与GCr15轴承钢有何区别?
(1)GCr12和GCr15在化学成分上的主要差异是什么?
(2)GCr12和GCr15在性能上的主要区别有哪些? 你小子瞎扯蛋,不是GCR15,打字打错了
GCr15我是知道的啊!这吊毛很自信的跟我说就是GCr12,害的我去查手册了!
大概率还是写错吧 大概相当于美标20Cr4高淬透性轴承钢 本帖最后由 17567410 于 2025-7-19 17:06 编辑
