请教,这个零件用什么工艺和处理方式可以做到?
有什么工艺和用什么处理方式,能在保持磁性的前提下,通过48小时的中度盐雾测试?冷镦 本帖最后由 东海fyh126 于 2025-7-17 12:59 编辑
3.1是圆吗?,r0.5是错的,按照制造工艺那里不是圆角,是六角尖所在的直径,,, syw02sk 发表于 2025-7-17 12:29
冷镦
材料性能适用吗?
东海fyh126 发表于 2025-7-17 12:56
3.1是圆吗?,r0.5是错的,按照制造工艺那里不是圆角,是六角尖所在的直径,,, ...
应该没错,
你说图纸上写的不锈铁是什么玩意?
马氏体不锈铁
代表牌号:410、420、430(部分430不锈钢因成本低也被归为“不锈铁”)。
特点:通过热处理可硬化,用于刀具、餐具等需耐磨的场景,但耐腐蚀性较弱。
铁素体不锈铁
代表牌号:430(部分低镍或无镍型号)。
特点:含铬量较高(12%-18%),无镍或含镍量极低,耐腐蚀性优于马氏体但弱于奥氏体不锈钢。
其他合金铁基材料
如添加少量镍、铜的铁基合金,用于低成本耐腐蚀场景(如装饰件、建筑构件)。
这牌号都不确定,怎么给答案。
学者11 发表于 2025-7-17 14:43
你说图纸上写的不锈铁是什么玩意?
马氏体不锈铁
代表牌号:410、420、430(部分430不锈钢因成本低也被归为 ...
既然图纸标的材质是“不锈铁”,在没有特别指定的情况下,那是不是说明符合“不锈铁”特质的材料标号的能适用呢?
我也特意说明了,保持一定磁性的情况下,通过48H的盐雾测试,这不就是这类材料共同的特性吗?
大聪明,除了会用搜索引擎,能不能也动动脑子啊?
另外,叫你把我IP记下来你是不听啊!
图纸材料是不锈铁,技术要求怎么是注塑的工艺? 楼上大哥发现重大问题
零件必须遵环保3类RoHS+PAHs+PAEs+NP+REACH+DMF等或产品定义的相关标准。
禁止使用回收料;浇口残余最大0.5mm,且不能影响装配、功能及外观要求。
产品外观面不得有注塑缺陷,包括缩印,凹陷,飞边,结合线,流痕及划痕等。
光看这三段,这零件材质无论如何它都与塑料材质相关,结果图纸标题栏却写着金属材质,原谅我想像力有限,这什么人出的图纸啊。 失蜡铸造+二次加工。这个怎么样,但需要量大。
