一个316L的外壳,不知道冲压工艺做一个大概要多少钱?
如图,这样一个外壳件,用316L冲压工艺去做,需求量3万件,一个报价不知道需要多少钱呢?
公差这么严?? 贵的没边 冲压重点是贵在模具, SUNZX1982 发表于 2025-7-9 11:54
公差这么严??
是要求有些高
叶文洁 发表于 2025-7-9 13:16
贵的没边
再贵也贵得有个道理吧
1. 冲压模具你这个尺寸不看精度应该要小几万,
2. 就是你开口没拔模角,冲进去拔不出来了
3. 精度这么高,感觉做不到,如果说是孔的精度我觉得倒是没问题
4. 最后一个就是为什么设计尺寸会到第二位小数?明显不合理啊 947435019 发表于 2025-7-9 15:55
3. 精度这么高, ...
那就是说这个产品用冲压也做不了哦
晚风hy 发表于 2025-7-9 16:04
那就是说这个产品用冲压也做不了哦
做不了啊,你这个精度谁能做啊。
首先你先调整下尺寸,所有尺寸控制在小数点1位,然后调整公差,你去查一下冲压的标准公差在看看你给的(我个人建议你把尺寸空差放到±0.3),孔的精度可以适当高点,因为可以冲压后加工,最后增加开口的拔模角
947435019 发表于 2025-7-10 09:26
做不了啊,你这个精度谁能做啊。
首先你先调整下尺寸,所有尺寸控制在小数点1位,然后调整公差,你去查一 ...
你好,请问冲压做不了这个精度,请问还有什么工艺能做吗?压铸?
