黑色ABS塑料件,防透光涂料用啥好?
应用场景大概是这样的:由黑色ABS塑料制作的一个框,内部放置了一个光电二极管,非常灵敏的那种。
现在黑色ABS塑料件的壁厚由于空间尺寸限制,只能做到1.1mm的壁厚。外部环境光会通过机器的风扇孔照射到这个黑色塑料件上,进而有少量光会穿透这1.1mm的壁厚,进到内部,
影响光电二极管,产生噪声信号。目前尝试了,在黑色塑料件外表面贴铜箔可以有效遮光,薄薄的一层金属膜就能防止光穿透。
但塑料件外形不太规则,贴铜箔毕竟不是量产之计、长久之计。
想请教各位,有没有啥塑料金属颗粒添加剂之类的?添加到ABS原材料里面,可以一体注塑出来,能有类似贴铜箔这样的遮光效果?
或者表面喷涂也行,有没有遮光效果好的喷涂材料推荐的?
涂料里加入适量的钛白粉就可以防透光 真空镀膜可以不?主要我也不懂这方面的内容,看论坛有大佬提起过,所以顺便一提。 decade12580 发表于 2025-7-7 14:57
真空镀膜可以不?主要我也不懂这方面的内容,看论坛有大佬提起过,所以顺便一提。 ...
真空镀膜这个很贵吧?成本大概多少一个平方厘米?
加滑石粉还是什么东西就可以降低透光率,具体你问问模具厂他们应该都知道,另外要是批量不大的话,我们之前有拿马克笔涂上需要遮光区域的,也管用 Duke阳 发表于 2025-7-7 15:40
加滑石粉还是什么东西就可以降低透光率,具体你问问模具厂他们应该都知道,另外要是批量不大的话,我们之前 ...
谢谢。
手工操作涂黑啥的,都试过了,效果不佳。只有贴铜箔才有效
一羊迁徙_a 发表于 2025-7-7 15:48
谢谢。
只有铜箔有效吗,1.1mm的厚度往塑料里加改性也不太好用,铜箔有用的话其它金属片有用么,要是只有铜箔有用的话怎么感觉不像是光源产生的影响呢,可以给模具厂沟通在那个地方做一个嵌件位置,就像嵌螺母一样,住宿的时候就把铜片嵌到塑料上去,不用再次进行加工 金属粉末以及相关配比都属于公司的机密。 加钛白粉,喷漆,电镀,成本最低应该是直接加钛白粉 既然是透光,你为啥要用黑色,黑色不是吸光吗,如果用白色的呢;
还有前面有人说道真空镀,这个也可以,目前好多灯具内部的反光镜也是这样操作,ABS做的白色塑料,用真空镀铝膜工艺附一层很薄的铝膜,反光效果嘎嘎的
