光伏展开机构的实现及改进讨论。
我是做冷链集装箱的。箱体本身有保温层。箱体前端安装有制冷机组。箱体顶部安装有光伏板。为增加光伏板的面积,现在的设计是双层光伏板。底层光伏板与箱体顶部粘接。顶层光伏板通过支架与滑轨链接。顶层光伏板可向两侧展开。当运输时可收起方便运输。如图
滑轨就是常见的推拉滑轨,收起是1100mm,行程也是1100mm(箱体宽度是2438,这样刚好装2条,中间还有空间可以走线)。带锁的,展开和收起都可以锁住,防止运输过程中自动展开和展开时被风吹的关上。
优点:安装方便,抽拉顺滑,占用空间小
缺点:贵(室外用304不锈钢的,否则生锈)。容易被尘土污染,导致滚珠卡住,无法关上或者打开。
也有想过做翻转式的:方法1.以箱体顶部两根长楞为轴(安装铰链),顶部光伏板关闭时贴合在箱子两侧。方法2.也是以箱体顶部两根长楞为轴(安装铰链),关闭时盖在底层光伏板上。
1的缺点是不好看(领导说没有科技感),还有就是两侧容易磕碰坏光伏板。2的缺点是收起后完全没有办法光伏发电,因为顶层光伏板是倒着扣在底层光伏板上的。
大家有没有什么好的办法,要占用空间小,因为箱体顶部空间有限(6058*2438mm),而且箱体总高度也不能超高(目前光伏这一套高度80mm)。还要便宜(目前一套滑轨800.6套就是4800,这还没算钣金件)。还要适合户外用(防锈,耐风沙等等)。还要收起状态能发电。还不能太丑。
既要,又要,还要,难搞 方案就挺不错的,什么科技感 ,那是什么玩意。
贵有贵的道理,便宜无好货。 用铰链机构做成展开时两侧像是翅膀的样子,闭合时就放在底层光伏板的上面。 参考卫星展开结构 非平行四连杆展开机构 搞4片都能旋转,合起来两侧的在下面
赶紧跳槽吧,你这领导水平真心不行,跟着他吃不到肉!
为啥说他水平不行,光伏板平铺,这一条根本没有向阳角,发什么电啊,他就完全外行!
为啥说他水平不行,光伏板平铺,这一条根本没有向阳 ...
666
