天朝不和谐 发表于 2025-6-21 22:39:58
请教一种塑料线压扁机构的设计
现在有个设计,需要把一卷线进行压扁,线是塑料材质的,很结实,类似钓鱼线,但不是鱼线,形状不规则,既不是圆形也不是方形,截面尺寸大概是1.2mm-1.5mm左右 ,现在想把这卷线压扁,压成厚度<1mm的类似矩形状,然后再卷起来,实际并不知道压扁需要的压力是多大,各位专家大佬有没有什么好办法,谢谢
风》追逐 发表于 2025-6-22 13:37:50
你那个线塑性这么强?
小小技术员 发表于 2025-6-22 15:16:17
首先,分析塑料线的材质,按照材质在加热加热后马上滚压牵引卷绕。
ytzhanggj007 发表于 2025-6-22 16:06:19
实际并不知道压扁的力有多大。。。。为什么不测试一下呢?力学实验都上过,找机构测试一下啊,或者自己设计个简单的机构测试下。在没有现成数据的前提下,进行有限元分析是大打折扣的,因为有限元分析的基础是性能的数据库,没有基础数据,有限元分析是没有精度可言的。最重要的是,就算你可以分析,最终设计出来,不还是要试车验收吗?
cdhcn 发表于 2025-6-23 08:21:20
冷压可能不行。做一个需要形状的对滚轮模(算好收缩率),加一个恒温加热装置,出来就冷却牵引卷绕。
深圳晨夕 发表于 2025-6-23 11:00:03
加热辊压,这个容易实现,
user_011 发表于 2025-6-23 11:10:02
直接做个就行了,这么简单还分析啥,就2滚轮,其中一个上下可调,一个带驱动,简简单单的事,别说塑料,要是轮子材质要求达到,铁都能给你压扁
菜又爱玩 发表于 2025-6-23 15:36:14
多大的力一测就知道了,关键是压弯会不会有回弹,有就要加热塑形,具体得看你啥材质
麦哥123 发表于 2025-6-23 15:59:14
按估算压力*3倍做机器,到时如果压力大容易调小,小变大就困难了
wanyidawuwu 发表于 2025-6-24 09:05:33
要看是啥塑料,不同材质强度不同,可以定高度。对压力要求低些。
查看完整版本: 请教一种塑料线压扁机构的设计
