与轴承配合的轴公差怎样标注
大家好,有一张滚珠丝杆的图纸,安装轴承的位置标注是∅25上公差是0,下公差是-0.018!这个位置装的是角接触球轴承!质检反馈实际尺寸是24.995,但装轴承的时候很紧!要求把负公差改大一点,或者上下公差都是负公差!那要怎样改呢?求指点!谢谢 不是,你把负公差改大,有啥用,不还是24.99几是你们加工设备精度太高了,换个精度低,就不会紧了 g5,,,,,,,,, 有没有可能就是要这么紧呢
这个位置的公差看厂家,单位的一款网销机,丝杆是标件,轴承安装处,上银的是h6,安装手旋推入,鼎翰的g6感觉有顿挫杆,南京工艺的js6因为很少用不太清楚了。之前问过丝杆厂家的技术为什么这个位置的公差都不一样,那边没说出来有啥营养的原因。 看你想要什么使用状态了,使用状态和安装方法是相关联的。有些配合就是比较紧,需要压力机压入轴承;有些配合比较松,手动就能装入,看你使用工况了,不能牺牲安装方式而一味追求好装 轴承跟轴配合过盈0.01左右很正常。 根据装配精度,选择合适的公差带,轴承位可以选择h6,g6或者k6等! 只顾好装,太松了会不会不行:lol。真要改松,那你在公差表上一查,选下一档配合不就行了嘛。
以前人家叫我改松一点,我叫他签个字,就马上走开了。
