燃烧的太阳LS 发表于 2025-6-4 15:13:52
求助:还是有点不太能理解闭环式开环控制
       本科没学过控制工程,但是自入行以来接触了直线模组之后,就是默认知道所有模组都是要加限位开关,而且成品的直线模组都是用光电的多。
       只是模糊地知道,没加限位是开环控制,加了限位就是闭环控制,有的公司会叫限位开关为“零点”。
       可是我觉得这个零点只能是知道两个端点的位置,具体滑块在哪个位置还是要靠脉冲信号和电机步数(步进电机)推算出来的。事实是这样吗?而且电气和软件那边从来都不问我电机的性能参数,他们是怎么通过程序得出滑块实际位置的?就是通过两个光电开关就能插补出来?
       还有,如果电机加了编码器,那相当于可以实时检测到滑块位置了,为什么还是要有限位开关?是为了双重保险吗?
千风3 发表于 2025-6-4 15:25:05
直线电机加光栅尺
天成Y 发表于 2025-6-4 15:31:44
闭环是指有位置反馈吧?开环是只靠电机编码器运行到指定位置,具体到没到不知道。错了勿喷,只为赚个签到积分
陌上古道 发表于 2025-6-4 15:42:29
电气和软件控制的位移和速度啊,只要你把零点位置(光电开关)确定,他肯定就控制了相对位移
zwaiwo 发表于 2025-6-4 15:44:30
我的理解开环就是工作牛马靠自觉不摸鱼,闭环就是有个监工拿鞭子在旁边,你摸鱼就给你一鞭子
华2017 发表于 2025-6-4 15:58:45
限位开关和闭环开环没有关系吧?
阿涛zzT° 发表于 2025-6-4 16:16:51
光电只是起到左右限位的作用,跟闭环和开环没有关系。
aoyoud1 发表于 2025-6-4 16:17:16
直线模组加限位开关是硬限位吗? 还是加个槽型光电? 开环和闭环应该就是步进电机一样的吧,开环就是丢步的时候不清楚,假如发一万个脉冲应该走一万步的,但是一万个脉冲发出去了,有可能走一万零一歩也可能走九千九百九九歩,这个听天由命,但是大概率不会错的,反正没有信号反馈,对错管不着,闭环就是有反馈或者可以过程控制吧
xiayuku63 发表于 2025-6-4 16:31:09
--闭环是实时的位置。
--是的,步进电机就是通过步距角、细分(如果有)、脉冲数计算出来位置的。
--知道零点位置就行了,乘法、加法计算得到位置信息。
--编码器也有绝对值编码器和相对值编码器,针对单圈来说,绝对值编码器的位置绝对唯一,因为每个角度的编码值都不一样,这种编码器上电就知道当前位置。如果是直线模组,那电机必然是转多圈,因为成本和稳定性的问题,直线模组一般不用这种编码器,当然啦有记圈数的绝对值编码器也可以用。相对值编码器是旋转起来以后才知道,这种编码器输出的是010101,只能知道移速和转速,所以必须要有限位开关作为原点信号。
编码器可以检测电机的作用是可以检测是否丢步,丢步补偿,位置闭环,速度闭环,运动控制更加准确。开环是计算数据,闭环是实际检测的数据。
长白老魔 发表于 2025-6-4 16:40:42
步进电机、伺服电机都可以是开环控制或者闭环控制。对整个系统来说,如果有传感器能反馈给电机驱动器,然后驱动器控制输入的脉冲信号数量或时间,就可以精确控制行程或者速度。个人理解,不一定对。
加了编码器一般就不用加限位了。不管是直线编码器还是旋转编码器都可以反馈信号给电机。如果已经加了编码器,又加了限位开关,那就是为了防止在意外情况下,增加了一层保护。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助:还是有点不太能理解闭环式开环控制
