qqoujia123456 发表于 2025-6-4 15:09:10
关于密封性可靠的疑问
各位大佬,帮忙看下这种压紧式密封效果如何,是否可行呢?还是要改成密封圈式密封呢?
智扬点滴 发表于 2025-6-4 15:18:18
我看行。但是........
我看行。但是........
大佬,请指导一下哈
zwaiwo 发表于 2025-6-4 15:37:59
静密封?
lwh512 发表于 2025-6-4 15:38:48
要看场景,是静态还是动态密封。
静态的话,这种方式可以的。
动态的话,要考虑密封的可靠性,一边是端面密封,一边是圆周方面的密封。还要考虑压紧力的大小对密封的影响等。
Mechanical.Mr. 发表于 2025-6-4 15:44:55
看不全,是不是得有个止位面?
要看场景,是静态还是动态密封。
静态的话,这种方式可以的。
动态的话,要考虑密封的可靠性,一边是端面密 ...
这明显是静密封
大佬,请指导一下哈
但是指的是具体工况,介质、压力、压力波动、密封材料、加工精度粗糙度等等,这些综合来看。你单拿这张图是没有问题的,符合原理,结构也没什么问题。因为没有尺寸,你还得根据密封材料通过结构尺寸控制密封件的压缩量,压的太狠也是会导致损坏失效
静密封?
是的
但是指的是具体工况,介质、压力、压力波动、密封材料、加工精度粗糙度等等,这些综合来看。你单拿这张图 ...
谢谢大佬指点,加工件粗糙度也有影响,最近出现压力不够的现象,所以开始怀疑结构了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于密封性可靠的疑问
