yonker99 发表于 2025-5-30 16:32:35
请问
我在前视基准面的平行面中画草图,样条曲线,退出草图后,样条曲线不显示在草图基准面里面了,怎么回事,不明白原因。
红箭头所指就是样条曲线
请各位大侠说明原因
jinshenxiaohuo 发表于 2025-5-30 16:54:40
是不是开了3D草图
轻轻松松垮垮 发表于 2025-5-30 16:55:13
右键草图→编辑草图平面,重新选基准面
陌上古道 发表于 2025-5-30 17:01:08
点左边装配树中的草图,点显示
及上开 发表于 2025-5-30 17:10:24
你自己屏蔽了把?看看眼睛图标,显示所有类型中有没有把草图屏蔽
学者11 发表于 2025-5-30 19:04:17
你想看见前世视基准面上的草图,那必须是前视基准面与屏幕平行,如果你让前视基准面与屏幕垂直,你看个6啊。
补充内容 (2025-6-1 12:13):
起码是在回复楼主提问。显然比你这个家伙懂,他妈了个逼的,不懂还瞎鸡巴叫啥。
shaolashdnr003 发表于 2025-5-30 19:15:19
3D草图了吧
yonker99 发表于 2025-5-30 20:08:40
我是在基准面1内画样条曲线,怎么样条曲线不在基准面1内,明面离基准面1很远
草图2是以基准面1定义的
补充内容 (2025-6-1 13:55):
我是在基准面1内画样条曲线,怎么样条曲线不在基准面1内,明显离基准面1很远
草图2是以基准面1定义的
yonker99 发表于 2025-6-1 14:25:49
我在基准面里画样条曲线,它是显示的,我退出草图,样条曲线就不显示了
yonker99 发表于 2025-6-1 14:36:36
样条曲线不是显示在基准面1里
查看完整版本: 请问
