缝隙开在哪里最好?
有一块竖立的钢板,开个圆孔,圆孔里嵌着负载,负载产生红箭头所示的拉力。侧面的绿色是钢板的基座,因为工艺限制,钢板上要开一条缝隙。我认为缝隙向下最不好,因为它最容易导致缝隙张大。而另外两个都一样。大家看是这样吗?补充内容 (2025-5-23 08:41):
圆孔在钢板中间,到四周边缘的距离相同。 我认为缝隙在侧边的更容易拉变形。 中间的最好,抗变形截面最大,,,,, 向上最好 第三种较好,但有可能第四种更好,开口边锁在基座上。
说说我的分析。
对第一个,紫色圈是薄弱点,它把两个薄弱点串联了,于是缝隙更容易张大。
对另外两个,黄色圈无贡献,所以它们相同。
不知对不对,请高人指点。
选3。缝隙细,材料刚性大,1也行。2,掰过橘子吗,力与缝隙垂直,掰得最顺手呀。 。
做个有限元分析就知道了。
多大点事,把零件做强壮点就完了
