互通有无 发表于 2025-5-15 11:45:58
明细栏图号和序号应该有对应关系吗?
我做教学设计很久了,编图号一直按自然数顺序编写,现在发现有一些公司是按图号对应序号编写的即图号所在的明细栏的序号是多少,图号就是多少,图号是不是连续数,是跳跃的,比如,这个图号是003,下一个可能就是007,中间没有004,005,006;这种编法还是头一次见到,不习惯;大家都用什么方法,是不是某一行业专用,机械制图标准里面好像没有。
大萝卜 发表于 2025-5-15 12:05:40
单位都有自己的编号方法,很多单位出图纸的编号跟不出图纸(标准件等)的编号是分开编的,这样便于管理。
缙云湖畔 发表于 2025-5-15 12:12:27
序号对应图号在我们公司行不通,改图的时候中间插一个进去,一堆图号要改
andriycike 发表于 2025-5-15 12:39:38
没必要吧,太强迫症了;P
石油地质-波菜 发表于 2025-5-15 13:19:46
个人觉得 如果图纸了有些图纸是库里调用的 命名也许和当前图纸的命名完全无关 明细表里一般都是五花八门的 序列号在总图依次输入 方便查看即可
SUNZX1982 发表于 2025-5-15 13:41:02
SJ-T 207.4-1999 设计文件管理制度 第4部分:设计文件的编号
megafab 发表于 2025-5-15 14:24:32
苏联时期的教材,早脱节现在工业发展了。特别鄙视现在的大学教材,太误人子弟了,大学毕业生就业困难很大一部分就是它的功劳。
sfcp 发表于 2025-5-15 14:40:27
个人习惯
枫林无悔 发表于 2025-5-15 15:40:01
开始接触这个标准是按一个老国营流出的,有意思的是当地同行业的基本上也是这个标准,看南方的图纸编号和当地也不一样。
zbfyh 发表于 2025-5-15 16:06:10
系列开发的编号是相同部位相同结构的零件使用同一序号,所以可能会出现跳号,很正常,图号统一了有利于工艺文件的编制,名称统一了不会库存积压
装配图也同样,尺寸位置、序号标注左右都相同,利于工人识图。
这个属于标准部门控制,或者设计部门自己控制,要有标准化意识
查看完整版本: 明细栏图号和序号应该有对应关系吗?
