caixun 发表于 2025-5-7 13:45:04
伺服电机应用工装设计是否合理
我用伺服电机的转矩模式输出稳定扭矩(滚珠丝杆输出一个稳定力值),工装做测试用输出不同推力。滚珠丝杆上安装一个铲子,上下控制铲子冲击平面,当达到设定力值时,驱动器输出→转矩到达信号。如图结构是否有问题。
我现在担心铲子实际与平面接触是一个线,会不会达不到设定值会一直向下推动铲子。
pengzhiping 发表于 2025-5-7 15:31:49
以前做过类似的 案例
也是用伺服电机+滚珠丝杆模组 在固定一个打磨轮 进行恒力矩打磨产品。但是要求高的此方案行不通
因为从接触产品到驱动器 力矩值 中间有过程有个延时,也就是驱动器得到的力矩值滞后了很多。
同时由于从产刀头 到伺服电机 经过了滚珠丝杆 导轨 还有固定夹具等很多机械装置很多,此时采集的力矩也不是真实的值
建议方案 改为 在 产刀头 手柄处加一个精密的力控传感器,再和电气工程师商量 用PID控制即可
LiNing_jrjub 发表于 2025-5-7 15:56:03
方案是可行的
丝杆导程选20的,小导程不适合;导程越小,就越趋近于自锁,末端压力就越不能反馈到电机端
力不是很大,用皮带模组更好
Shlgzh 发表于 2025-5-7 16:36:57
算一下就好了
探根究底 发表于 2025-5-7 16:49:35
加个气缸做恒力控制?
ericshen12 发表于 2025-5-8 07:08:03
应该是不粘锅吧,用的是硅胶铲子,本身就是软的。有反应时间的。把力弄小一点。
华2017 发表于 2025-5-10 11:22:59
往凸轮方向走。丝杠不耐操!
机械社区618 发表于 2025-5-10 20:02:56
炒菜机器人?
联合舰队 发表于 2025-5-13 08:37:47
千瓦不要用,故障率奇高。但应滞后,还不如用一个弹簧,精度还高。
查看完整版本: 伺服电机应用工装设计是否合理
