acxel 发表于 2025-5-6 14:18:06
直动式二位三通电磁阀的进出口可以反着用吗?
如果不是用于气缸,是用在类似气腹机产品上,工作气压在0.17mpa以内,使用3V3系列的电磁阀,可以不按使用说明将P口和R口反着用吗,就是R是进气口P是排气口?
xueqingchao 发表于 2025-5-6 15:03:09
当然可以,
当然可以,
老哥展开说说,我看客服和网上都说不行,会影响密封什么的,把我弄蒙了
大江大河-Meche 发表于 2025-5-6 16:53:40
我用过,用于切换通道(正压/负压)
用了,R口进气直接从P、A口流出去了,然后就坏了。应该是用的截止式电磁阀,不能反向使用
BreezyA1 发表于 2025-7-28 13:49:14
看电磁阀的型号,有些是不能反着用的
你用的什么牌子的电磁阀,这也太容易坏了
BreezyA1 发表于 2025-7-29 08:58:18
如果用气腹肌的话,对流量和响应速度有要求吗?
查看完整版本: 直动式二位三通电磁阀的进出口可以反着用吗?
