请教大神这产品怎么做(冲压拉伸工艺)
类似于对焊弯头,3mm不锈钢,不固溶怎么把它和直的管子对接好 成型好后,因为不可能完全一模一样,所以需要飞边保证高度,两头也需要切边保证尺寸 期待高手回答 内外模,液压机伺候 做个治具压住再焊或调整模具R的尺寸让产品对接的弧度误差尽量小 sovv 发表于 2025-5-6 08:31做个治具压住再焊或调整模具R的尺寸让产品对接的弧度误差尽量小
客户不需要我焊接,是做好弯头跟直管回去他自己焊接
冷水黄金 发表于 2025-5-6 08:23
内外模,液压机伺候
我们压出来之后,不锈钢内部应力会形变,还需要加工高低以及两侧,一加工就变形了,再整形也没用,后来我们去固溶去应力再加工高度以及两侧修边,做出来还行,但是总整不到客户要求的尺寸
不锈钢拉伸回弹很大,需要经过多次试验修改模具,但是每批材料特性不会相同,所以还是需要焊接时使用工装夹具。
