太东 发表于 3 天前
被喷砂过的加工孔
机加工行业,供应商制作了一个零件,其中有一个60mm直径的孔(用与安装轴承,有公差要求),之前加工是合理的,但是因为失误,使用喷砂机给孔的表面喷砂了,导致孔的表面都是喷砂坑,这个孔还能用吗?
挑起你的黑发 发表于 3 天前
尺寸肯定超差了
zbfyh 发表于 3 天前
喷砂的表面粗糙度能安装轴承吗?不懂
尹志春 发表于 3 天前
我加工的件全要喷砂,轴承孔唝砂有什么关系,氧化孔会大0.02.先留余量就行,
太东 发表于 3 天前
这个是已经加工完了,喷砂时未对孔做保护
Duke阳 发表于 3 天前
看你喷砂目数了吧,目数高一点对表面和尺寸影响比较小,要是目数太低就表面粗糙
太东 发表于 3 天前
附图
太东 发表于 3 天前
太东 发表于 2025-4-28 11:28
这个是已经加工完了,喷砂时未对孔做保护
那为什么轴承孔配合要求表面粗糙度呢?喷砂了表面粗糙度肯定不合格了呀
andriycike 发表于 3 天前
孔变大了,轴承与孔配合间隙就大了,估计没人敢担保使用时不出问题
再说这种机加工孔不是应该喷砂后加工吗?
不进则退wp 发表于 3 天前
看看尺寸超差没有,如果还有单边0.01这样,让供应商弹性碳化硅喷砂一下,类似于抛光。再说是供应商责任,让返工或者重新做吧
查看完整版本: 被喷砂过的加工孔
