wugamp 发表于 2025-4-26 13:33:16
请大家帮我想些材料
希望这个材料满足:
1、比重小于水;(排除金属)
2、不吸水;(排除海绵)
3、有固定的形状,可以有弹性也可以没有;
4、可粘接,或者可以铸造。
5、有一定强度,承受撞击不破碎(排除泡沫塑料)
我想来想去,只有木头。
大家能想出更多吗,谢谢!
TakiLee 发表于 2025-4-26 13:35:45
塑料里面没有吗,比重小于水是要浮在水上吗
塑料种类太多了。符合这种要求的塑料叫什么名字呢?
空白调 发表于 2025-4-26 14:05:56
硅胶?
塑料种类太多了。符合这种要求的塑料叫什么名字呢?根据搜索结果,常用工程塑料中​​比重(密度)比水小(即密度 <1 g/cm³)​​的材料主要有以下几种:1. ​​聚丙烯(PP)​​
[*]​​密度范围​​:0.80~0.91 g/cm³
[*]​​特性​​:轻质、耐化学腐蚀、易加工,是常用塑料中密度最低的材料之一。适合轻量化非结构件,如包装、家电外壳等
2. ​​聚乙烯(PE)​​
[*]​​分类及密度​​:
[*]​​低密度聚乙烯(LDPE)​​:0.91~0.93 g/cm³
[*]​​高密度聚乙烯(HDPE)​​:0.94~0.96 g/cm³
[*]​​特性​​:柔韧性好、耐冲击,广泛用于包装薄膜、容器、管道等3. ​​改性聚苯醚(PPO/PPE)​​
[*]​​基础树脂密度​​:0.96~1.06 g/cm³(部分未增强牌号可能低于1 g/cm³)
[*]​​特性​​:低比重、耐高温、尺寸稳定,常用于电子电气和汽车轻量化部件4. ​​发泡材料(特殊工艺)​​
[*]​​示例​​:发泡改性聚苯醚(mPPE)通过发泡技术可使密度降至0.2 g/cm³以下(远低于水),同时保持阻燃性能,用于建筑隔热等场景补充说明:
[*]​​通用塑料与工程塑料的区分​​:严格来说,PP和PE属于通用塑料,但因其轻量化特性常被用于工程场景(如汽车、家电)。
[*]​​密度影响因素​​:添加玻璃纤维、填料或发泡工艺会显著改变材料密度。例如,增强PP密度可能升至1.13 g/cm³​​其他低密度材料​​:如EMA(乙烯-丙烯酸甲酯共聚物,密度0.93 g/cm³)和TPE(热塑性弹性体,密度0.92~0.98 g/cm³),但应用场景偏功能性或非结构件。
继续在 发表于 2025-4-26 16:19:38
碳纤维
尹志春 发表于 2025-4-26 17:00:41
有什么不吸水的木头?
永无止步 发表于 2025-4-27 08:40:39
选硬度大一些的EVA泡棉,看是否能用
学者11 发表于 2025-4-27 09:37:54
楼主对材料的了解真是非常浅薄,你知道泡沫铝吗,完全符合你提出的所有要求,可它偏偏就是金属。
如果你真的需要的是塑料,你就应该大大方方提出来,而不是卖弄自己那浅薄的学问,结果让自己丢人。
有什么不吸水的木头?
我的表达不准确。木头涂了漆就不吸水了。
查看完整版本: 请大家帮我想些材料
