小糊涂羊 发表于 2025-4-24 14:43:26
下面的让网架由水平变为90度,有什么机构可以做到吗
现有行程250mm,推力500kg的电动推杆,希望可以在使用该推杆的情况下完成网架由水平到90度的变化。推杆最短安装距离642mm。网架重100kg,网架中心到铰接点的距离为1.1m
学者11 发表于 2025-4-24 15:04:59
你图中的结构不就能做到吗。
你图中的结构不就能做到吗。
这个结构实际做出来后有个问题,全部安装完毕后,实际上推杆并不能够保证网架水平。会下垂一部分。而且这种结构对推杆座的反作用力很大,希望可以优化一下
wtangzz147 发表于 2025-4-24 15:32:16
试试加一个气弹簧
庙岭叶无道 发表于 2025-4-24 16:20:06
因为缸的力方向几乎和铰点贴着了,力臂太小了等于缸在费力。力矩小了自然就会坠头。
564156415gdr 发表于 2025-4-24 18:11:46
我画的应该不对。直觉是力臂太短了,还要二次二次分力。求大佬解释下
wyy123456 发表于 2025-4-24 21:44:56
看看这个
xue428032 发表于 2025-4-27 15:45:30
压力角调小点
查看完整版本: 下面的让网架由水平变为90度,有什么机构可以做到吗
