弹簧计算
自由长度320,有效圈数8.5,节距怎么计算呢?如果用Solidwork螺旋线绘制,参数怎么设置,图片是自己设置的,凑不到320自由高度。节距,圈数和自由高度三个参数之间的计算和关系是
1 看手册把,
比如,线径5 ,两端磨平,两端各压平1圈(2*1*(5*2-2.5)=15),这个应该是可以调整的。
320-15 =305/8.5 =35.88 ,节距取36应该是可以的。
2 另外你的图片呢。
3 找个插件(比如大工程师) 本帖最后由 wsxjwsxj0000 于 2025-4-24 09:03 编辑
什么弹簧,如果是圆柱螺旋弹簧,可以看GB/T 23935-2009,上面有详细的参数间关系
画个弹簧还需要1:1吗,是不是有点过了 弹簧自由高度320,刚性很差,如何根据压缩量160,受力200kg,举升产品重量的用途,是否不合适用弹簧呢?请教
弹簧种类很多,需要整理
