CHU9033 发表于 2025-4-23 09:25:12
3D打印金属件问题求教
1.3D打印金属是否能打印所有的常用金属牌号,还是只局限于部分牌号,如铝合金能打6061不能打7075之类的;
2.目前3D打印金属件的强度如何,肯定比不上型材,跟同牌号铸造比如何;
3.金属3D打印的成本报价是如何计价的,按重量还是看复杂程度,或是具体的打印工艺种类?
SUNZX1982 发表于 2025-4-23 10:49:54
https://www.jlc-3dp.cn/material?typeId=4&spm=3D.Homepage.functionbar.1008
嘉立创的
https://xometry.asia/zh-hans/typeofmaterial/3d%e6%89%93%e5%8d%b0/metals-2/
择幂科技的
https://www.wenext.cn/static/material
未来工场的
君越168 发表于 2025-4-23 09:36:36
3D金属打印,目前存在于实验室以及个别军工产品中,对于大众产品没有性价比,简单的结构,打印贵,复杂的不能保证结构强度,
尹志春 发表于 2025-4-23 10:10:44
玩具吧,实际没多大用,所谓的参数,全部注水100倍
sfcp 发表于 2025-4-23 10:12:44
总感觉3D打印出来的材料强度不达标
先干2年3d打印 发表于 2025-4-23 15:27:29
首先离职3d打印行业有半年了,有些事情比较模糊了。
1.我常见的金属粉末有铝合金的AlSi10Mg,AlSi12。不锈钢的316L.还要钛合金的,这个牌号忘了钛合金比较贵,用的比较少。
金属3d打印材料的要求比较严格。干燥性,流动性,氧化强度要求都有一定要求。
2.强度好坏与很多因素有关。比如材料,工艺(同样是金属3d打印工艺也有不同),零件结构等等直接相关。单从测试样条来说,我认为和铸造的强度不相上下吧。
3.报价与材料相关。按克算钱。
对于3d打印这种工艺来说,基本没有复杂零件的说法了。已经可以突破绝大部分的复杂零件加工。
金属3d打印还有一个重要的问题就是精度不算非常高。稳定1丝以内就已经很厉害了。
对于很多精度较高的零件来说可能还需要二次加工。
先干2年3d打印 发表于 2025-4-23 15:32:43
国内金属3d打印厂家,你可以看看伯利特,化曙高科,易加三维,汉邦激光。
先干2年3d打印 发表于 2025-4-23 15:37:16
如果你有东西需要打印可以联系我,如果可以做我可以联系我的前领导。
1.我常见的金属粉末有铝合金的AlSi10Mg,AlSi12。不锈 ...
这样看起来可供打印选择的金属种类牌号还是很少的,局限于这么几种
llfisher 发表于 2025-4-30 16:08:13
首先:不能用减材制造的材料标准去评价增材制造,两种材料获得的环境差异比较大。但是零件的很多参数可以对比。
其次,增材制造的材料标准如果能够完成,相信增材制造会有更快速的发展;
现在很多增材制造工艺很复杂,不仅有熔融,还有激光或者超声的微锻造,我们原来做出来的TC4的拉伸棒,断裂强度接近锻件水平。
查看完整版本: 3D打印金属件问题求教
