梁子坚 发表于 2025-4-22 23:52:49
龙门设计的总结
    工作10年了,第一次设计一个用于组装的龙门。综合精度达到+/-0.05mm(不包含来料的精度)。虽然设备做出来了,但是如何做精度反推,还是只凭经验。找了很多人咨询,都说这个没有理论的依据。只是尽可能的把对精度有影响的部分做到最好。   不知道大家有没有找到从结果要求的精度反推各部分精度的方法
尹志春 发表于 2025-4-23 07:42:39
0.05精度?
0.05精度?
是的
是的
你是大神,动不动0.05,我做加工的,农村来的,一直以来,都是以丈为单 位,以公分为误差,你动不动就是0.0X,你让我这种干了27年的老油条如何以对,
斯文棒棒 发表于 2025-4-23 08:29:27
可以开贴分享设计经验,大家一起交流讨论。
千风3 发表于 2025-4-23 08:35:29
0.05很好做吧 ,龙门一般做0.01的精度,双驱龙门吗? 丝杆是买的模组,还是自己搭了。
fiyu1314 发表于 2025-4-23 08:39:18
定位精度 重复定位精度   运动幅面多少龙门架子是型材焊接失效后加工还是铸件还是大理石。 导轨定位面的平行度公差标的多少?工作时候 是切削加工还是空走 。 丝杆选的什么精度等级。装配时候每个轴的 平行度垂直度 打标的误差是多少。
张慧军zhj 发表于 2025-4-23 08:41:20
精度太高端,需要多点测量,程序补偿。
李二本 发表于 2025-4-23 08:50:11
请教一下,综合精度具体指的是?
shentu 发表于 2025-4-23 08:50:57
尺寸链计算。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 龙门设计的总结
